E-Weidezaun gegen Erde
Serverzeit: 25 11 2026  01:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 71544
Georgi, in deinem Beispiel hast du die Spannung aber um 300% erhöht.
Von 9V auf 12V sinds aber nur 33%.
Ich denke eher, daß eine Schaltung die dabei abraucht schlecht designt ist.
Vielleicht ists auch eine Sollbruchstelle, damit man das teurere 12V Gerät kaufen muß.
BID = 71549
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo perl,
ich wollte nur darauf hinweisen, daß die Leistung vom Quadrat der Spannung abhängt.
Georgi
BID = 71574
Hallo "Lehrer" Nugget,
wenn Du meinst, dann will ich mich mal als "Oberlehrer" betätigen:
Du scheinst mir die Sache etwas zu vereinfacht zu betrachten!
Selbstverständlich gibt es so etwas wie eine "pulsierende Gleichspannung".
Wie sie z.B. erzeugt werden kann, haben andere hier schon anschaulich erläutert.
Zur Bezeichnungsweise:
Genaugenommen handelt es sich hierbei dann um eine Mischung, also Wechselspannung mit einem überlagerten Gleichanteil!
Den Nicht-Gleichanteil wiederum kann man als Summe aus (wenn er periodisch ist, dann endlich vielen) Sinuswellen darstellen.
Bei beliebiger Kurvenform ist der Gleichanteil der Betrag, um den man die Kurve verschieben muß, damit die Flächenintergrale oberhalb und unterhalb der Ordinate (Zeitachse) gleich groß werden.
Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich (trotz der vorgerückten Stunde).
...der sich immer noch fragt, warum perl die NIEDERspannungsseite des Weidezaungenerators erden möchte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mai 2004  0:00 ]
BID = 71583
Weil die bestimmt intern mit dem kalten Ende der Hochspannungwicklung verbunden ist.
Aber wenn dafür extra eine Klemme vorhanden ist, sollte man natürlich diese nehmen.
BID = 71612
Elektronikbastler
Jup, glaubs mir, die sind net Verbunden. Auch net Hochomig (schon nachgemessn).
BID = 71647
Danke!
Auch ich lerne gern etwas dazu.
Und mittlerweile ahne ich, warum das so ist:
Sollte der Bauer mal den Erdungsspieß vergessen oder jemand den Draht kappen, würde die Autobatterie unangenehme Schläge austeilen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508176   Heute : 2109    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    1:21
