E 27 Led Funzeln "blitzen" beim ausschalten
Serverzeit: 18 11 2026  03:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 969317
Zur Erklärung des Phänomens muß ich mal etwas weiter ausholen:
Ich hab mir eine "spezial" Küchenlampe gebaut,bei der ich 7 Brennstellen wahlweise in Gruppen mittels elektronischem eigenbau Stromstossschalter schalten kann.
Weil ich eben nur da Licht haben will wo ichs brauch,und nebenbei bissl basteln wollte.
Also kurz aus und wieder ein > die zwei,die zwei ,alle usw.
Hat zwar nicht viel WAF,funktioniert aber sehr zufriedenstellend.
Die Funzeln hab ich mir so nebenbei zusammengekauft,wo sie grad billig waren(also fragt mich nicht nach hersteller oder Typ).Um dann zu merken,das ich fünf 9W und zwei 11W hab.
Störte ja auch erst mal nicht.
Das lustige ist,das die beiden 11W immer beim aussschalten kurz aufblitzen,egal welche Gruppe grad dran war.Dabei sind die in unterschiedlichen Gruppen beheimatet.Die anderen fünf machen das nicht,und die Logik versteh ich nun gar nicht.
Die absolute Krönung ist,das die manchmal sogar blitzen,wenn ich im angrenzenden Flur(!) das Licht aus schalte,obwohl in der Küche gar nix an ist.
Jemand eine Erklärung dafür??
Ich hab ja die Funzeln selber im Verdacht (weil die anderen machen das ja nicht)aber warum ist das so?
An meiner "wilden" Elektronik kanns ja dann fast nicht liegen.
Die besteht im Prinzip darin,das in der Lampe ein Printtrafo wohnt,der einen Goldcap gepufferten Decadenzähler versorgt,der bei jedem Impuls eins weiterschaltet.Hintendran noch paar Dioden um die Gruppen bedarfsgerecht zu verwurschteln,vier Transistoren,vier Optokopplern und vier Triacs.
Danke fürs lesen.
BID = 969335
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kleinspannung hat am 13 Sep 2015 02:30 geschrieben :
....Die Funzeln hab ich mir so nebenbei zusammengekauft,wo sie grad billig waren(also fragt mich nicht nach hersteller oder Typ).Um dann zu merken,das ich fünf 9W und zwei 11W hab.....
......Die absolute Krönung ist,das die manchmal sogar blitzen,wenn ich im angrenzenden Flur(!) das Licht aus schalte,obwohl in der Küche gar nix an ist. ....
.....Jemand eine Erklärung dafür??.....
...die Antwort steht schon in der Frage
Danke fürs lesen.
....nichts zu danken
....Tipp: Keine E27 LED Funzeln kaufen, die scheinen Elektronikmüll vom Fliessband zu sein
Hersteller ---------> Fliessband ---------> Entsorger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331907   Heute : 1459    Gestern : 12669    Online : 514        18.11.2026    3:27
