E27 Fassung in Altes Metall Scheinwerfergehäuse Suche nach: e27 (427) |
BID = 1068599
Rupiter Gerade angekommen
Hallo Zusammen,
Ich habe nur einen frage und zwar möchte ich eine einfache e27 Fassung in ein altes Metallgehäuse von einem Theaterscheinwerfer legen, nur zu Dekozwecken. Ich habe jetzt gedacht ich kaufe mir im Baumarkt eine Fassung+ 2 adriges Kabel + Stecker und baue das zusammen. Jetzt die Frage, geht das so oder muss ich das Metallgehäuse Erden? Dann bräuchte ich ja 3 adrig+ Schuko Stecker und müsste mir am Gehäuse einen Erdungspunkt suchen. In die Fassung soll dann eine Philips Hue LED Birne.
Ich freue mich auf die Antworten und bedanke mich schonmal im Voraus.
Ps. Ich habe jetzt keine geeignete Kategorie gefunden, deshalb diese hier.
Hochgeladene Datei (5821204) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1068600
Kleinspannung Urgestein
Rupiter hat am 9 Jul 2020 21:44 geschrieben :
Ja.
Auch ja.
BID = 1068601
Das Bild ist massiv zu groß, das müßtest du auf sinnvolle Auflösung und Dateigröße verkleinern.
Mit Erden meinst du vermutlich den Anschluß eines Schutzleiters.
Ja, das mußt du machen, außer es ist alles doppelt isoliert ausgeführt. Schaden kann es aber auf keinen Fall. Das wird aber vermutlich auch vorher schon so gewesen sein.
BID = 1068603
Also 2 farbig an Gehäuse mit so nem Ringschuh und die anderen 2 an die Fassung das war’s?
BID = 1068604
Jornbyte Moderator
Also 2 farbig an Gehäuse = Grün Gelb
und die anderen 2 = Blau Braun an die Fassung
das war’s? Ja.
BID = 1068605
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ich würd noch Adernendhülsen empfehlen
BID = 1068655
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Je nach gewünschter Leistung des Leuchtmittels kann es sinnvoll sein eine metallfassung zu verwenden.
Diese haben dann zusätzlich einen PE Anschlüss.
BID = 1068658
Jornbyte Moderator
Die heutigen Leuchmittel (LED) benötigen keine Metallfassung
BID = 1068739
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Normalerweise haben Metallfassungen direkt einen Schutzleiteranschluss.
BID = 1068759
Um genau zu sein gehört
L (braun) an den Fusskontakt der Fassung,
N (blau)an das Gewinde der Fassung und
der PE (grün- gelb) an das Gehäuse
