DVD Recorder an D-Box anschließen ? Timeraufnahme Suche nach: dvd (3533) |
BID = 399399
Rosella Stammposter
Hallo.
Habe ein kleines Problem beim Anschluß eines DVD Recorders an eine Nokia D-Box2 , bei Timereinstellung.
Habe mir eine D-Box zugelegt und habe einen Videorecorder und einen DVD Recorder. Ich habe mir das alles anschließen lassen und kann alle Programme auf meinen DVD Recorder normal aufnehmen.d.h ich habe die Dbox laufen, und programiere zu einer bestimmten Zeit den DVD- Recorder und der nimmt dann auf. Klappt.
Da aber die D-Box, wenn längere Zeit in Betrieb ab und zu mal "abkackt" habe ich versucht, das Ganze zu minimieren und wollte den Timer der D_Box ( Zeit der Aufn. programieren) dazu bringen die Betriebszeit auf ein Minimum zu beschränken. Habe dies auch mit der Einstellung hin bekommen.
Nun aber , wenn der Timer die Box startet, erscheint im Fenster ein Scartsymbol und es kommt ein unheimlich lautes Geräusch aus dem Lautsprecher. Das Bild ist ok.
Mir wurde von dem Bekannten erklärt, der das angeschlossen hat, an den Ausgang der Box kann nur ein Videorecorder angeschlossen werden. Ich habe zwar einen Video- Recorder, möchte aber meinen DVD- Recorder fürs Aufnehmen benutzen. Den alten Videorecorder nehme ich noch zum Überspielen alter Filme auf DVD.
Meine Frage: Gibt es keine Möglichkeit einen DVD -Recorder an eine D_Box anzuschließen?
Vorab Danke im Voraus für Tips.
MFG
Rosella
BID = 399408
Welche Software ist auf der D-Box drauf?
BID = 399422
Rosella Stammposter
Es ist Linux auf der Box
Rosella
BID = 399435
Dann schalte unter d-Box Einstellungen Video, die Option "Scart-Eingang automatisch" mal auf aus.
BID = 399448
Rosella Stammposter
Hallo.
Brummgeräuch ist keines mehr da, aber auch kein Bild und kein Ton. Nach der Timereinstellung ( Scartstecker verschwindet vom Display) bzw. Ende der Programmierzeit kommt das Bild wieder autom. auf den Bildschirm und auch der DVD_Recorder nimmt ab da wieder normal auf.
