Duftstein Temperaturproblem
Serverzeit: 16 11 2026  18:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperaturproblem (63)
BID = 1093473
Der 200 R Widerstand gehört in Reihe zum 15k Widerstand.
Dann fallen hier bei 15 mA 3 Volt ab und die blaue LED leuchtet.
Noch wichtiger dabei ist allerdings, dass die Sperrspannung der LED so begrenzt wird.
Widerstand und Diode ergänzen sich in dem Fall gegenseitig, da die LED den Spannungsfall über dem Widerstand (in Vorwärtsrichtung) auf ihre Flussspannung begrenzt, unabhängig davon, wie viel Spannung über dem Widerstand anstehen würde.
Jetzt wo klar ist, dass das Heizelement kein PTC ist, ist diese Variante auch wieder halbwegs sinnvoll.
Netzspannung an einer LED, die auch noch durch das Gehäuse guckt, ist allerdings ganz großer Mist
BID = 1093475
Jackie1
Es ist ein 5 Watt Zementwiderstand mit 15k.
@rasender roland
Ich gebe dir da recht, es müsste ein Widerstand sein. OK ich schließe das Thema, es hat mich vor allem interessiert.
Ich danke dir für die Ausführliche Aufklärung/Informationen und für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackie1 am 29 Jan 2022 16:18 ]
BID = 1093555
Möglicherweise ist in dem Schutzschlauch noch mehr, denn sonst müßte der nicht durch das halbe Gerät laufen.
Oder die Chinesen haben eine LED zum Betrieb an Netzspannung genutzt. Das die einfach durchs Gehäuse guckt ist trotzdem nicht OK.
Kann sein dass sie in China Japan gebaut werden
Das sind 2 unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Qualitätsansprüchen und Preisen.
Japan wäre gut, das sieht aber eher nach China, Indien o.ä. aus.
Sowas hat Japan mal in den 60ern verbrochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Jan 2022  8:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315488   Heute : 10267    Gestern : 12485    Online : 778        16.11.2026    18:56
