Drucksensor Eichen
Serverzeit: 22 11 2026  03:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucksensor Eichen
Problem gelöst
BID = 404773
cholertinu
Ltof war schneller.
Ich würde das auch in der Art lösen.
Wenn du die Wasserpegel einigermassen schlau ablesbar machst, dann kannst du so einen ziemlich genau einstellbaren Druck erzeugen.
BID = 406115
erkunder
gibt es auch da eine Möglichkeit einen Unterdruck zu messen? Laut dieser Zeichnung kann ich den Druck ermitteln wie würde das Aussehen bei einem Unterdruck????
BID = 406132
dudeldi
erkunder hat am 12 Feb 2007 12:05 geschrieben :
Genauso, nur dass Du die beiden Schläuche für den Sensor vertauschst (falls es ein Differenzdrucksensor ist).
Aber auch ohne Änderung am Aufbau kannst Du recht einfach einen Unterdruck messen: So lange am offenen Ende der Wassersäule saugen, bis sie sich um den gewünschten Betrag nach OBEN bewegt hat.
BID = 406251
In Gasen kann man keinen negativen Druck erzeugen.
BID = 406552
selfman
Indem der Schlauch anstatt nach oben steht einfach anch unten hängt. (Das Wasser muß nach unten frei ausfließen können, ohne das aber Luft rein kann. Also Ende des Schlauchs unter Wasser.)
Bei 10m und noch etwas mehr (hängt vom aktuellen Luftdruck ab) ist das vollkommene Vakuum erreicht.
Schöne Grüße Selfman
BID = 406582
Morgoth
selfman hat am 13 Feb 2007 20:33 geschrieben :
1.Das "Vollkommene Vakuum" kann man genau so gut erreichen wie den absoluten Temperatur-Nullpunkt, nämlich garnicht!
2. Wenn es so einfach wäre, warum werden dann Millionen von Euro in Anlagen investiert, die nur eine "lächerliche" Annäherung daran erreichen
3. Mit Wasser einen großen Unterdruck zu erzeugen ist Ungefähr so vielversprechend wie das Meer leerzutrinken. Denn wenn der Dampfdruck des Wassers erreicht ist, dann ist Ende Gelände
Das mit den 10m ist nicht das vollkommene Vakuum, sondern die Grenze wie hoch man Wasser bei normalem Luftdruck mit einem Unterdruck anheben kann.
Nix für ungut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 13 Feb 2007 22:42 ]
BID = 406648
Der Sensor kann nur positive Drücke (P1 > P2) messen. Du brauchst einen zweiten Sensor (MPX5100DP), der den Unterdruck erfasst. Kalibriert wird der genauso: An P1 wird ein Überdruck beaufschlagt. Im eigentlichen Messaufbau wird der Unterdruck an P2 gemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Feb 2007  9:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446689   Heute : 2044    Gestern : 20435    Online : 396        22.11.2026    3:31
