Drucksensor Eichen
Serverzeit: 22 11 2026  03:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucksensor Eichen
Problem gelöst
BID = 404413
erkunder
Hallo Leute,
ich habe hier einen Drucksensor den ich jetzt Eichen möchte. Für die Eichung brauche ich referenz Drücke. Wie würdet ihr das machen. Der Sensor habe ich ich jetzt mit einen Spannungsregler (5V) an einem Datenlogger angeschlossen. Er arbeite, aber wie gesagt benötige ich jetzt die Lineares. Hat jemand eine Idee????
Danke.
BID = 404414
psiefke
ohne etwas zum thema beitragen zu können möchte ich darauf hinweisen, dass eichen staatlichen stellen vorbehalten ist. was du möchtest, ist kalibrieren.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 404418
erkunder
OK. Danke
BID = 404419
erkunder hat am  5 Feb 2007 09:30 geschrieben :
Mit einer Wassersäule.
Wie genau soll es denn werden?
BID = 404421
erkunder
daran habe ich auch schon gedacht, aber in der umsetzung scheitere ich. Kannst du mir mal ein Beispiel geben wie Du das machen würdest???
Die Genauigkeit sollte so hoch wie möglich sein.
BID = 404428
cholertinu
Welcher Druckbereich?
Je nach Anforderung wird die Variante mit der Wassersäule etwas hoch.
Edit: und welches Medium soll gemessen werden? Wasser, Luft oder sonst etwas?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  5 Feb 2007 10:20 ]
BID = 404432
erkunder
es soll das Vakuum einer Wassersäule in hPa gemessen werden.
Um einen Referenzdruck herzustellen muss ich erst mein Drucksensensor (MPX5100) Kalibrieren.
Data Sheet http://www.selectronic.fr/includes_.....0.pdf
BID = 404434
cholertinu
Möglich ist vieles, es fragt sich nur, ob du das auch bezahlen kannst/willst?
Du solltest diese Aussage noch etwas präzisieren.
BID = 404439
erkunder
OK
Der Messbereich sollte zwischen -100 - +700 hPa liegen
BID = 404444
Da kannst Du umechnen:
http://unit-converter.org/conversion.php?c_id=1&lang=de
da kommt bei 100 hPa 1020 mm Wassersäule.
BID = 404459
dudeldi
Ich hab lange in einer Pumpenfabrik gearbeitet und hoffe, dass meine Tips dir weiterhelfen:
1.) Referenzdruck: Wenn Du einen Referenzdrucksensor benutzt (ich meine die MPX´e gibt es alle sowohl als Absolut - als auch als Referenzsensoren) kannst Du mit der Null, die Du bei nicht angestöpselten Anschlüssen bekommen solltest, schon mal eine sehr genaue Einpunkt-Kalibrierung machen. Den zweiten Punkt machst Du mit einer großen Spritze aus der Apotheke, in welcher Du die Luft auf die Hälfte des Volumens LANGSAM zusammendrückst (bei 50ml-Spritze kann man dann besser als 1ml genau drücken, dann hat man so ca. 4%. Wenn Du nicht Weltraumwissenschaft betreibst, sollte Dich der verbleibende Fehler nicht groß jucken. Oder hat Deine Arbeitsumgebung auf 1% geregelte Feuchtigkeit und 0.1°C geregelte Temperatur? Arbeitest Du irgendwo, wo Menschen atmen (wechselnde Atmosphärenzusammensetzung) oder benutzt Du trockene synthetische Luft aus der Pulle? Nei? Na also.
2.) Wenn es denn Absolutdruck sein muss, gibt es genau drei wirtschaftliche Möglichkeiten. Am Sensor ändert man gar nix, also Differenzdrucksensor der mit Bezug auf Atmosphärendruck misst. Nur, zusätzlich benutz man
2a.) bei geringen Anforderungen braucht man nur einen mittels barometrischer Höhenformel korrigierten Luftdruck. Die Höhe kriegt man aus der topographischen Karte. Bei besonders doofem oder tollen Wetter guckt man vielleicht auch mal in die Zeitung wegen der Druckwerte oder hört nen anständigen Wetterbericht im Deutschlandfunk auf Mittelwelle.
2b.) bei mittleren Anforderungen ein handelsübliches Barometer aus der Kaufhalle zur Feststellung des aktuellen Atmosphärendrucks.
2c.) Wenn man Wissenschaft betreibt, kauft man sich entweder ein praktisches Handbarometer von Greisinger (wobei man das dann natürlich auch gleich für die gewünschte Messung verwenden kann), und bestellt für einige Euro ein Kalibrierprotokoll mit. Oder man kauft sich ein QUECKSILBERbarometer (alle anderen taugen nichts. Keine Sorge, Du brauchst Deinen Kindern falls vorhanden ja nicht empfehlen das Zeug zu trinken und wenn kein Baseldoof die Röhre hinschmeißt (wie mein depperter Chef in der alten Firma) stirbt man auch nicht an Ausdünstungen, denn die abgasende Fläche ist winzig klein und das schwere Quecksilbergas kommt in den 50 cm Rohr die noch bis zum oberen Rand sind sind gar nicht bis zum Ausgang. Ich kann Dir nur leider nicht sagen wo man sowas heute noch kaufen kann. Beim Transport nicht unterschätzen wie schwer sowas ist!!! Sobald man das Ding vom Nagel abnimmt denkt man einem würden die Handgelenke ausgekugelt und deswegen fällt es unbedarften Neulingen auch so oft runter. Genauigkeit ist bei richtiger Ablesung (Skala mit Kapillarkorektur etc) besser als 0.1 hPa, alles was noch besser sein will ist Tinnef und geht in der Praxis nicht.
Wasser misst man meistens über ein Luftpolster weil selbst wenn der Sensor Wasser abkann ist das der Messung meistens abträglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dudeldi am  5 Feb 2007 12:39 ]
BID = 404460
erkunder
habe da auch noch eine andere Seite gefunden
http://www.pb-aac.de/umrech.html
Gut, nun bin ich schon einmal einen Schritt weiter, aber wie kann ich jetzt den Druck mit meinem Sensor Messen. Habt Ihr vorschläge????
Kann Ihn wohl kaum ins Wasser legen und den Druck am Boden Messen
BID = 404463
dudeldi
Nein, Du brauchst den Sensor nicht in Wasser tauchen. Du brauchst nur unten im Behälter ein Löchsken, einen Schlauchstutzen, einen Schlauch. Dann lässt Du das Wasser auf die Luft im Schlauch drücken und die Luft im Schlauch drückt auf Deinen Sensor.
Oder, und das wäre einfacher: Du nimmst ein Maßband und misst die Wassertiefe - fertig! Sensor kannste wieder umtauschen und Dir für das Geld ne schöne CD bestellen :-}
erkunder hat am  5 Feb 2007 12:33 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dudeldi am  5 Feb 2007 12:43 ]
BID = 404686
erkunder
sorry wenn ich jetzt blöde frage, aber kannst du mir das vielleicht Aufzeichnen????
BID = 404770
so z.B.:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446601   Heute : 1956    Gestern : 20435    Online : 512        22.11.2026    3:19
