Drehzahlsteuerung für Mini-Gleichstrommotor
Serverzeit: 23 11 2026  09:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 727334
Prinzipiell ist ein Servoeinsatz möglich. Jedoch sollte es eins mit höherer Kraft sein. Mir kommen allerdings bedenken, so ein Servo über einen Servotester zu betreiben, denn testen wird man nur ohne Last. Die Tester sind aber sicher nicht in der Lage, den nötigen Strom bei mechanischer Belastung zu liefern, es sei denn man modifiziert sie.
Am ehesten wirst du wohl mit einem Getriebemotor erfolg haben, den Du dann mit einem Regler betreiben solltest.
P.S.
Dieser Regler dürfte deine Wünsche erfüllen!
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc5OT......html
http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Nov 2010 22:27 ]
BID = 727637
alfred33
Hallo Peter,
vielen Dank. Der Drehzahlsteller ist ein Bausatz. Ich kann zwar löten, wenn es einmal um zwei Drähte geht. Aber einen Bausatz habe ich noch nie gemacht. (Fehlt mir auch an Zeit). Bei Conrad bin ich auf einen interessanten Drehzalsteller gestoßen, der mit über 18kHz Frequenz Trägerfrequenz arbeiten kann (soll gut gegen Pfeifgeräusche sein, allerdings energieziehend). Dieser Drehzahlsteller ist ein 1 Quadranten-Drehzahlsteller.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Die Beschreibung eines solchen kann ich im Internet nicht finden. Weißt Du was es mit einem 1 Quadranten-Drehzahlsteller auf sich hat?
Grüsse
Alfred
BID = 727714
Der Regler ist nicht für dich geeignet. Er ist für bürstenlose Motore (permanent-magnetisch erregte Gleichstrom-Motore) gedacht, aber die Spannung beginnt bei 20 Volt; wo willst Du die herkriegen?
BID = 727725
alfred33
20 Volt passt auf keinen Fall. Aber bei mir wirft der Link folgende Angaben aus:
Q-Drehzahlsteller mit eingebauter Strombegrenzung
Highlights & Details
* Lastabhängiger 1-Quadranten-Drehzahlsteller
Ausstattung
* Lastabhängiger Transistorsteller
* Strombegrenzung über Poti einstellbar
* Sollwert intern/extern vorwählbar (Jumper)
* PWM-MOSFET-Endstufe.
Technische Daten
Betriebsspannung 12 - 36 V/DC
Ausgangsspannung 0 - 32 V
Anker-Strom (Max.) 3 A
Taktfrequenz f > 18 kHz
Bauform Modulträgerausführung
Typ GS24S/03/M
Bedeutet Quadranten Drehzahlsteller: bürstenlos?
Grüsse
Alfred
BID = 727732
Da gibt es einen Widerspruch.
Klick mal auf "download-Dokumente".
BID = 727752
alfred33
Bei Conrad gibt es zwischen dem technischen Datenblatt und der Betriebsanleitung noch einen weiteren Widerspruch: nämlich auch die Motorstromstärke (20A in der Betriebsanleitung). - Schade, hat als Fertiggerät mit 18kHz gut geklungen. Die Suche geht weiter.
Grüsse
Alfred
BID = 727755
Meiner Meinung nach wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wenn der ganze Antrieb am Ende 250 mA über der Leerlaufstromaufnahme des Motors bei 12 V liegt, ist in der Mechanik etwas gewaltig schief gelaufen.
Wo liest Du etwas von 20 A?
Und nebenbei: Der Motor darf selbstverständlich weniger verbrauchen als der Drehzahlsteller zu liefern imstande ist!
An Deiner Stelle würde ich erst mal die Mechanik zusammenzimmern, mit einem Labornetzteil betrieben und das Verhalten des Antriebs untersuchen. Falls das Labornetzteil nicht zur Verfügung steht, tut es notfalls sogar ein unstabilisiertes Steckernetzteil mit wählbaren Ausgangsspannungen. Oder auch sowas: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=350868
BID = 727773
alfred33
alfred33 hat am 18 Nov 2010 08:36 geschrieben :
Sorry, Druckfehler: Soll heißen 10 Ampere. So steht es in der Betriebsanleitung.(Das ist wahrscheinlich kein Problem, aber ein Widerspruch zu den 3A in der technischen Beschreibung.). Bei der Spannungsversorgung ist das Teil jedoch mit 20-36V spezifiziert. Ich habe aber max. nur einen 12V Akku.
Grüsse
Alfred
BID = 727781
Warum greifst Du nicht auf meinen Vorschlag zurück?
Wenn Du dir nicht zutraust, die Schaltung aufzubauen, dann frag doch mal in die Runde, ob sich nicht vielleicht Jemand findet, der dir den Regler für eine milde Gabe zusammenbrät.
BID = 727799
alfred33 hat am 18 Nov 2010 11:38 geschrieben :
...10 Ampere...in der Betriebsanleitung...aber ein Widerspruch zu den 3A in der technischen Beschreibung...
Unsinn!
Die Betriebsanleitung bezieht sich auf die ganze Serie Typ GS24S/xx, wovon es anscheinend einen mit max. 10 Ampere gibt, oder zumindest geplant war.
Entscheidend ist die vollständige Bezeichnung:
GS24S/03 hat max. 3 Ampere
GS24S/06 hat max. 6 Ampere
Zur den Quanten - äh - Quadranten:
Das hat hier nichts besonderes zu bedeuten. Ein 1-Quadranten-Steller liefert bei positiver Spannung einen positiven Strom, was der Normalfall ist. Diese Bezeichnung erklärt sich, wenn man sich Strom und Spannung als Koordinatensystem vorstellt. Neben dem Quadranten "oben/rechts", gibt es noch drei weitere:
Positive Spannung, negativer Strom.
Negative Spannung, negativer Strom.
Negative Spannung, positiver Strom.
Ein 4-Quadranten-Steller kann z.B. auch den Motor rückwärts laufen lassen und den rückwärts fließenden Strom aus dem Motor aufnehmen, den dieser aus dem Schwung heraus abgibt (Motorbremse).
BID = 727857
powersupply
Mir ist noch was eingefallen.
Ich hab einen kleinen Motor mit Getriebe welches sehr stark untersetzt im Schrank liegen. Dieser stammt von einem automatischen Schmierstoffgeber an dem das Kunststoffgehäuse kaputt war.
Der Motor wurde ursprünglich mit 4,5V Batteriespannung betrieben, läuft aber problemlos auch mit 0,5V. Bei ca.1V macht die abgehende Welle noch etwa 180°/min und zieht dabei etwa 135mA. Im Stillstand sinds dann etwa 350mA wobei ich ihn nicht mit den Fingern gestoppt bekomme.
Das Steuern sollte mittels einem LM317 problemlos möglich sein. wobei er für den Rücklauf eben umgepolt werden müsste.
Der Sechskantadapter zum Aufstecken auf die 5mm Welle hat 8mm zur Aufnahme einer M5 Schraube.
Wenn Du Interesse hast PN
powersupply
BID = 727869
powersupply
powersupply hat am 18 Nov 2010 19:18 geschrieben :
Ahhrgg
Bilder vergessen
So isses halt wenn man noch schnell mit knurrendem Magen schreibt
powersupply
BID = 727970
alfred33
Otiffany hat am 18 Nov 2010 12:15 geschrieben :
Gute Idee. Darauf bin ich noch nicht gekommen. Werde gelegentlich darauf zurückkomen.
Hallo Freunde,
vielen Dank für Eure tollen Beiträge und Angebote.
Ich habe von einem Spezi einen heißen Tip bekommen und werde auf einen amerikanischen Versand, der sich auf Bauteile für Kameraschwenkeinrichtungen spezialisiert hat, zurückgreifen. Kommt zwar etwas teuer, aber dafür dürfte alles passen. Was haltet ihr davon?
http://www.servocity.com/html/gearmotor_gearbox.html
dazu dieser Motor:
http://www.servocity.com/html/1_rpm_gear_motor.html
oder dieser:
http://www.servocity.com/html/2_rpm_gear_motor1.html
Kennt jemand von Euch einen Motorenlieferanten der diese Motoren eventuell in Deutschland liefert? Ich bin mir nicht sicher, ob ich der RPM=1 oder den RPM=2 nehmen soll. Ich befürchte, dass ein zu hohes oder zu schwaches Anlassdrehmoment u.U. beim Anfahren zu einem Ruckeln führt.
Der Vertrieb teilte mir mit, dass jeder Motor der obigen Modelle bis ungefähr ein Zehntel der angegebenen Umdrehungszahl mit der elekronischen Steuerung heruntergeregelt werden kann. Bezüglich des Drehmomentes bei dieser unteren Grenze kann mir der Service jedoch keine Angaben machen. Kann man davon ausgehen, dass das Drehmoment in etwa (Dauemenregel)auch ein Zehntel beträgt? Läuft ein solcher Motor dann unter Last noch ruhig?
Wie hoch sollte eigentlich das Drehmoment sein, um eine 3Kg Kamera (mit vernünftige Reserve) um den Schwepunk (wird nur zu 70% gelingen)zu drehen. (Das Teil hat eine Achse mit 2 Kugellagern!).
Der teuerste Teil ist die Ansteuerung (Motorsteller). Kann sich jemand von Euch denken, weshalb man dafür zwei Teile (Manual Driver sowie Precision Speedcontroll) braucht? Siehe Mitte der Seite
Der Kundendienst ist in seiner Auskunftsfreudigkeit hinsichtlich der Ansteuerungs-Teile mehr auf den Verkauf als auf Information bedacht. (Statement in Etwa: Beide Teile sind für den Betrieb von gear-motors notwendig. Servomotoren können mit dem Manual Driver alleine angesteuert werden.). Allerdings werden gearmotore empfohlen, da Servos offenbar nicht so rund drehen. Siehe die Notiz auf dieser Seite ganz unten:
http://www.servocity.com/html/spg785a-5_0_servo_gearbox.html
Der Wortlaut:
Servo driven pan/tilt systems are excellent for point and shoot video and still photo applications. High-resolution shots expose a slight stepping motion which is the nature of all hobby servos.
Ich habe meine Ansprüche inzwischen etwas angehoben. Für den Fall, dass es gut möglich sein sollte, möchte ich als unteren Extremwert (langsamster Schwenk) 72 Grad in 3 Minuten schwenken. Das mitgelieferte Zahnrad der Gearbox (Untersetzung 8:1) würde ich austauschen auf eine Untersetzung von 5:1) zwecks besserem Handling beim Transport.
Damit habe ich folgende Optionen bei einem Schwenk von 72°(ausgehend, dass sich das Drehmoment und die Drehgeschwindigkeit proportional zur Drosselung über den Drehzahltreiber ändert. Wie realistisch ist diese Annahme bzw. mit welchen Toleranzen?):
Motor 1RPM:
RPM/ Volt/ Zeit/ Untersetzung/ Drehmoment
1/ 12.0V/ 1´/ 5:1/ 5x 619 oz-in
1/ 6.0V/ 2´/ 5:1/ 5x 308 oz-in
1/ 4.5V/ 3´/ 5:1/ 5x 154 oz-in
Motor 2RPM
2/ 12.0V/ 0.5´/ 5:1/ 5x 309 oz-in
2/ 6.0V/ 1.0´/ 5:1/ 5x 154 oz-in
2/ 3.0V/ 2.0´/ 5:1/ 5x 77 oz-in
2/ 2.2V/ 3.0´/ 5:1/ 5x 38 oz-in
Ich würde aufgrund dieser Tabelle eher zum Motor mit 2RPM tendieren, da ich dann auch nach oben hin Luft habe. Die Frage ist nur, ob die der Tabelle zugrunde liegenden Annahmen in die Praxis übernommen werden können. Ferner, ob man auf dem Poti die 2.2V noch zuverlässig ansteuern kann. Ich gehe einmal von eine Achteldrehung aus. Das Drehmoment bei 2.2 Volt(5x 38oz x 28/2,5cm =13300g/cm) wäre unter den gegebenen Annahmen für eine Kamera mit 3000g (mehr als das 4-fache des Gewichts)beachtlich.
Grüsse
Alfred
BID = 727978
Sieht doch gut aus und Du sparst dir viel Bastelei; dafür kostet es natürlich etwas mehr.
BID = 727983
alfred33
Welchen der beiden Motore soll ich nehmen?
Wird erfahrungsgemäß der RPM=2 mit 2.2 Volt (Angabe der Herstellers 12-6-3 Volt) mit einer 1/2Umdrehung pro Minute und hinreichenden Drehmoment aller Voraussicht nach noch rund laufen?
Grüsse
Alfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473243   Heute : 6634    Gestern : 22017    Online : 538        23.11.2026    9:22
