Drehzahlsteuerung bei Gleichstrommotorsteuerung und PulsWeitenModulation
Serverzeit: 25 11 2026  03:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 66415
kano
Drehzahlsteuerung bei Gleichstrommotorsteuerung und PulsWeitenModulation (z.B.: PC-Lüfter)
Kann mir jemand sagen wie das Funktioniert?
Soll eine Seite das alles erklären wie das mit Der Gleichstrommmotorsteuerung ist(PWM mit OP)
Kann mir bitte jamnd helfen
und mir Anwort geben.
bis morgen wenn es geht
wäre sehr nett
P.S vielleicht habt ihr ja einen guten link füm mich
BID = 66559
chilla
Wie eine PWM funktioniert?
ganz einfach:
wird einfach an einen Motor die Nenngleichspannung gelegt, so dreht dieser mit voller Kraft. Wenn man nun die Drehzahl runternehmen will, muss die Spannung am Motor kleiner werden. Nimmt man einen Längsregler, so hat man vor allem bei hohen Leistungen probleme mit der Verlustleistung am regler. (Pverlust = (Uversorgung-Umotor) * Imotor)
abhilfe schafft ein PWM, dass bei relativ hoher, konstanter Frequenz den Motor abwechselnd auf Versorung und Masse schaltet. Soll nun eine höhere Spannung (lies Effektivspannung , das ist der Mittelwert) an den Motor, so wird das Tastverhältnis der nun Rechteckigen Spannung am moter erhöht, sprich der Motor liegt länger an Versorgung als an Masse. Bei geringerer Drehzahl natürlich entsprechend umgekehrt.
Vorteil ist, dass hier der Transistor nur als Schalter arabeitet und somit fast keine Verlustleistung entsteht.
(sowas ähnliches arbeitet auch in deinem Computernetzteil)
hier mal ein Link, wie sowas praktisch implementiert wird:
http://www.atx-netzteil.de/pwm-luef.....1.htm
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 27 Apr 2004 13:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511408   Heute : 5356    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    3:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
