drehzahlregelung wechseltrommotor
Serverzeit: 03 11 2026  10:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 646330
alessa
Das schöne am Poti ist ja dass er regelbar ist. hab mich jetzt schlussendlich für folgendes Teil entschieden: Ich bin das Teil
Ich hab die Lüfter mal in Reihe geschaltet um zu schauen wie sie auf 115V laufen. Da liefen Sie wunderschön ruhig und langsam. also dachte ich mir es wäre nett wenn ich mindestens 115V runterregeln kann. Mit 2,2 kOhm kann ich laut meinen Berechnungen (oh,oh) um 151V runterregeln und muss dabei max. 11,5W wegstecken, da bin ich also mit 60W auf der sicheren seite.
wenn ich die 9 euro 500Ohm variante nehme reichen zwar die 2*4W, aber ich kann nur um 41V runterregeln. das könnte für meine zwecke eventuell zu wenig sein. bei 2*1kOhm kann ich zwar um 70V runterregeln, jedoch schmoren mir die teile bei fast 4,9W vermutlich weg.
morgen wird das teil gekauft, ich poste dann mal ein bericht falls ich mich nicht wegblitze
lg und vielen dank an alle, Alessa
BID = 646339
GeorgS
Buhuhuhuhu....
Dimmen ist für die Dummen
BID = 646342
Mal gelöscht,wegen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher,wessen Rechner nun richtig geht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Nov 2009 23:34 ]
BID = 646346
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, abgegebene Leistung...
DL2JAS
BID = 646422
Rafikus
Hallo alessa,
Buhuhuhuhu....
Ich fürchte, daß ich maßgeblich für diesen Beitrag verantwortlich bin.
Was Du da vorhast, ist das Einstellen einer Spannung bzw. einer ungefähren Drehzahl.
Wenn die Spannung oder die Drehzahl geregelt werden sollte, so musste diese gemessen und einem Regler zugeführt werden der dafür sorgt, daß bei geänderten Umgebungsbedingungen (Verschleiß, Änderung der Versorgungsspannung, Laständerung ...) die Ausgangsgröße konstant gehalten wird.
Das habe ich nur mal geschrieben um den Unterschied zwischen Regeln und einfachen Einstellen zu erläutern. (bitte nicht als eine bissige Belehrung verstehen)
rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194120025   Heute : 30012    Gestern : 70074    Online : 625        3.11.2026    10:58
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
