Drehzahlregelung bei Drehstrommotore??! WIE??
Serverzeit: 27 11 2026  03:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 86408
Grabenparker
ich wollte 2 Drehstrom Motore je (400V, ca. 2KW, 0,8A) drehzahlregeln...
Die beiden Motore sollen nur zusammenlaufen. Sind für eine Rüttelmaschine gedacht.
Kann man jede Art von Drehstrom-Motoren überhaupt Drehzahlmässig regeln????? Ich dachte dabei, ein Poti in den Schaltschrank zu bauen...
Wäre echt super nett, wenn mir jemand helfen könnte!!
Vielen Dank
Sven
BID = 86413
Lötfix
Klar geht das auch mit einem Poti, nur den Frequenzumrichter der zwischen Poti und Motor hängt solltest du nicht vergessen!
Ist allerdings nicht ganz billig.
mfg lötfix
BID = 86416
Grabenparker
danke für die schnelle antwort...
hmm ein bisschen kann ich schon ausgeben, ist jetzt auch dringend notwendig, da ich nur ein "aushilfselektriker" zur zeit bin!!! und die anlage soll innerhalb einer woche laufen...
welchen frequenzumformer brauch ich denn?? zu beachten dabei ist, dass keine SPS vorhanden ist!!! nur ne reine schützensteuerung...
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke
SVen
BID = 86418
Lötfix
BID = 86420
Grabenparker
ja ich werd gleich mal nachschauen...
aber muss ich die per pc programmieren? sorry ich habe nicht sehr viel ahnung von umrichtersteuerungen...:-(
vielleicht könnte mir jemand erläutern, wie ich vorgehen sollte und wodrauf zu achten ist...
sven
BID = 86423
Lötfix
Die meisten Frequenzumrichter haben einen Analogeingang (+/- 10V und/oder 4-20mA) und digitale Eingänge für die Reglerfreigabe, Impulsfreigabe,... Weiters gibt es die Möglichkeit Beschleunigungs- und Bremsrampen einzustellen. Bei einigen Modellen ist sogar eine kleine SPS integriert, bzw. kann man programmierte Abläufe über Digitaleingänge aufrufen.
Zu beachten ist, daß der Motor eventuell zusätzliche Kühlung benötigt, da bei langsamen Drehzahlen das Lüfterrad weniger fördert.
Unbedingt vom Hersteller beraten lassen, was du brauchst, auch in Bezug auf Netzform, FI-Schutzschalter, EMV-Maßnahmen,..
mfg lötfix
BID = 86443
Grabenparker
danke für die antwort..
aber ich glaube, ich komme damit nicht klar! viel zu kompliziert... ich weiss nur das in der fa. kein FI-Schutzschalter benötigt wird.
aber reglerfreigaben usw...oh wusste nicht, dass das anschliessen sooo schwer ist!!! dachte es sein einfacher...
BID = 86486
...und ich wußte bisher nicht, wie ein 400V-Drehstrommotor aus 0,8A ca.2kW machen kann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566838   Heute : 3951    Gestern : 30885    Online : 217        27.11.2026    3:42
