Drehzahlmesser mit Induktionsgeber an Dieselmotor ?
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 527116
kurtzschluss
Ltof hat am 10 Jun 2008 08:13 geschrieben :
kurtzschluss hat am  9 Jun 2008 15:55 geschrieben :
Puh, ich habe grad mal nach so einem Klemmgeber gesucht, die sind ja ganz schön "günstig"
Ja, und es ist fraglich, ob es damit überhaupt funktioniert.
Egal, welche Methode letztendlich zum Einsatz kommt, es muss irgendeine Anpassung zwischen Ausgangs- und Eingangssignal gemacht werden. Da niemand weiß, was Dein Drehzahlmesser für ein Signal braucht und welches Signal zur Verfügung steht, ist eine Prognose über den Aufwand vollkommen sinnlos. Das ist Kaffeesatzleserei.
Was kostet so ein Drehzahlmesser eigentlich?
Der DZM hatte "damals" um die 29,- D-MARK gekostet, glaub ich
Ich weiß auch leider nicht welches Signal benötigt wird, damit der Sensor funktioniert weil ich keinen Benziner mehr habe und es somit auch nicht nachmessen kann. Hinten am Sensor Ausgang des DZM liegen 0,25Volt an wenn ich mit einem Multimeter messe, egal ob der Sensor drann ist oder nicht.
Wenn ich die beiden Klemmen verbinde passiert auch nichts, egal ob Dauerhaft oder mit kleinen Pausen.
Ich denke mal das dieser Sensor nur "erkennt" das eine Spannung am Zündkabel anliegt und dieses an den DZM weiterleitet, welcher dann daraus die Drehzahl umrechnet. Ähnlich wie ein Zangenamperemeter.
Der Corsa ist Bj 91
Mir fällt gerade ein das ich noch eine Zwieback-, ähh, Kettensäge im Keller hab, werd die mal Startklar machen und versuchen ob da auch die Drehzahl "gelese" werden kann...
BID = 527128
Der Unterschied zwischen Strom und Spannung ist dir bekannt ?
BID = 528262
kurtzschluss
perl hat am 10 Jun 2008 17:31 geschrieben :
Hach, immer diese Haarspaltereien
Hab es nun mit einer Reflektierenden Folie und einer Lichtschranke hinbekommen. Die Drehzahlen stimmen mit denen in der AU-Bescheinigung ziemlich überein.
Fragt bitte nicht nach Details, hab einfach was Zusammengelötet.
Werd es auf Dauer wohl nicht im Wagen lassen, ist mir ein wenig "zu Unruhig" , dann lieber wieder Analog
Achso, an ner Kettensäge Funktioniert das Teil auch Prima , ist nur ein wenig schwierig mit den 12 Volt. Meine 12V VR22 Batterie hielt aber immerhin geschlagene 7 Minuten im Dauerbetrieb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339549   Heute : 9121    Gestern : 12669    Online : 773        18.11.2026    15:29
