Drehzahlbegrenzung Kappsäge
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 958052
winnman
Das richtige Sägeblatt vorausgesetzt wird AL mit hoher Drehzahl geschnitten.
Zumindest bei unseren Maschinen mit Hartmetall Sägeblättern ist das kein Problem, man darf nurch nicht auf die Idee kommen da ordentlich zu drücken!
Ich würde die Drehzahlregelung mal aussen vorlassen.
Den Sanftstarter wirst du wohl brauchen, ev. was mit Widerstand und Zeitrelais zur Überbrückung desselben.
BID = 958055
Würde meine Staubsaugergeschwindigkeitseinstellelektronik diesen Zweck erfüllen und könnnte ich durch den Austausch des Triacs dessen maximale Leistung erhöhen?
Das solltest du tun, weil ja ein Staubsauger nicht zum Steckenbleiben neigt und auch selten 2000W aufnimmt.
Außerdem solltest du die Entstördrosseln an den erhöhten Strombedarf anpassen und darüber hinaus eine Ventilatorkühlung für die Leistungsbauteile vorsehen, die bei Staubsaugern ja in einem Nebenzweig des Luftstromes angeordnet sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339156   Heute : 8728    Gestern : 12669    Online : 809        18.11.2026    14:56
