Drehstromnetz - Blind-/Schein-/Wirkleistung
Serverzeit: 25 11 2026  00:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73263
kiamur
Beim Lösen einer Aufgabe komme ich bei einer Sache nicht weiter:
Ich soll zwei symmetrische Verbraucher berechnen, die an einem Drehstromnetz angeschlossen sind.
Der eine ist ein in Dreieck geschalteter reiner ohmscher Verbraucher, der andere ein im Stern geschalteter induktiver.
Ich soll die Aussenleiterströme, sowie die Blind-/Schein-/Wirkleistung berechnen, und zum Schluss angeben, was insgesamt aus dem Netz an Leistung entnommen wird, und welcher Strom in jeder Netzzuleitung fließt.
Die einzelnen Schaltungen zu brechnen ist kein Problem, aber wie komme ich jetzt auf die aus dem Netz entnommenen Gesamtleistungen?
Muss ich einfach nur die Einzelleistungen der Verbraucher addieren, oder geht das nicht, weil ja einer induktiv ist.
Genau die gleiche Frage stellt sich mir, wenn ich den Gesamtstrom in einem Aussenleiter berechnen soll.
Kann mir einer eine kurze Antwort (vielleicht sogar mit Begründung geben)?
Danke
Maik
BID = 73271
Die einzelnen Ströme kannst du addieren wenn alle induktiv oder alle ohmsch sind. Beide zusammen werden so addiert:
Iges²=Iinduktiv²+Iohmisch²
Aber bitte nicht schlagen, wenns nicht stimmt...
BID = 73428
Hallo kiamur,
also irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht ganz.
Ich hoffe, daß ich trotzdem richtig liegt. Wenn ich die Aufgabe falsch interpretiert haben sollte, bitte ich um Korrektur.
Du bist doch schon auf dem richtigen Weg!
Da die Verbraucher parallel am Netz hängen, ist die Gesamtwirkleistung die Summe der Wirkleistungen der beiden Verbraucher (sofern der induktive überhaupt auch einen Wirkanteil besitzt). Da der ohmsche keine eigene Blindleistungaufnahme hat, ist die Gesamtblindleistung gleich der des induktiven.
Und aus diesen beiden errechnet sich dann (geometrische Summe) die aufgenommene Gesamtscheinleistung. Bei den Strömen verhält es sich genauso.
Dazu z.B. einfach vorher das Dreieck in einen äquivalenten Stern umrechnen (es gibt aber natürlich weitere mögliche Lösungswege).
Richtig interessant würde so etwas erst dann, wenn es noch Verbraucher mit kapazitivem Anteil gäbe, so daß sich ein Teil der Blindströme innerhalb der Schaltung gegenseitig aufhebt und nur der Rest netzseitig wirksam wird.
Aber das kriegt Ihr sicher demnächst noch...
BID = 73433
kiamur
Vielen Dank an euch beide!
Jetzt ist mir alles klar. Man ist sich zum Anfang halt nicht so richtig sicher, ob man es "normal" addiert, oder geometrisch.
Maik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507638   Heute : 1567    Gestern : 22653    Online : 966        25.11.2026    0:59
