Drehstrommotor an Frequenzumformer
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 757337
Winnmann, auch wenn Du gleich doppelt postest, wird das nicht besser!
Bedenke, daß das Motörchen nur 28W liefert. Wenn er dann noch die Drehzahl durch Übersetzung erhöhen will, bleibt nicht mehr viel Kraft für die Kugelmühle.
BID = 757730
winnman
Sorry für die Doppelpost
Aber da ist wohl nicht viel Drehmoment gefordert.
Eine andere Lösung wäre noch eine billige China Ständerbohrmaschine mit Kondensatormotor, über die Keilriemen wird zwar ein bisschen Verlust Produziert, aber der Rest sollte eigentlich passen.
BID = 757813
francydt
Danke für deinen Tip. Naja der Drehstrom mit seinen 28 Watt hat schon genug Drehmoment damit er die Kugelmühle problemlos betreibt. Auch wenn er ums dreifache übersetzt wird.
Aber ich werde trotzdem zu den Akkuschraubermotor greifen. Der ist einfach leichter zu regeln und ich muss nichts umbauen. Von dem abgesehen muss ich da auf die elektrische Sicherheit nicht so acht geben. Deswegen fällt ein Motor aus einer Handbohrmaschine aus. Den kann ich ja nicht vernünftig kapseln.
Falls der Akkuschraubermotor den Geist aufgibt, dann werde ich den Drehstromgetriebemotor mit einen FU verwenden. Ein Freund von mir hat ne schwere Fräße und ne Drehbank mit der er auch verdammt gut umgehen kann. Der muss mir hald dann mal Riemenscheiben abdrehen oder passende Zahnräder fräßen.
Wenn ein Drehstrommotor kommt, dann mit FU da ich im Keller keinen Drehstrom habe und mich es nicht interessiert das ich da ne Leitung runterlege. Steinmetzschaltung ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
Fragt sich hald ob so ein 2kW FU (ich nehm gleich nen größeren, da ich den auch mal für was anderes verwenden kann) an nen normalen 30mA Fi hält. Da machen ja die Kondis nen Erdschluss im FU oder?
mfg francy
BID = 757818
Ich hatte gedacht die komplette Maschine, mit Getriebe, zu verwenden.
Die hat ja extra einen Hals, an dem sie sich einspannen lässt.
BID = 759555
francydt
Ja so habs ich auch gelesen, aber so wie ich es jetzt habe passts auch.
Mit dem Akkuschraubermotor läuft es perfekt. Der hat ziemlich viel Drehmoment und der regelbare Drehzahlbereich ist passt auch.
Die regelbare Drehzahl hat sich sehr bewährt. Beim beschichten brauche ich andere Drehzahlen als beim Polieren.
Wie versprochen hier mal ein Foto von meinen Aufbau.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  9 Apr 2011 18:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  9 Apr 2011 18:43 ]
BID = 759578
francydt
Und hier nochmal ein Video. Habs auf Youtube hochgeladen.
Link
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495888   Heute : 12451    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    15:09
