Drehpoti mit seltsamen Verhalten
Serverzeit: 23 11 2026  14:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehpoti (118)
BID = 1136070
OK
BID = 1136075
Murray
al-Fred hat am 15 Aug 2026 21:21 geschrieben :
Nach meinem Verständnis sollen die keine Verbindung haben
Normal geht ein Draht von links nach rechts. Warum sollten die dann keine Verbindung haben?
Zumal ja auf der einen Seite gar nix angeschlossen ist, dann wäre ja eine Seite nutzlos nach deinem Verständnis
BID = 1136076
@Murray da musste nicht weiter Diskutieren. Das wiederspricht seinem Verständnis.
BID = 1136080
al-Fred
@Jornbyte: Ach wie hilfreich ist solch destruktiver Sarkasmus.
Der rechte Anschluss hat einen von rechts nach links steigenden Wiederstand
Der linke Anschluss hat einen von links nach rechts steigenden Wiederstand[/quote]
Das widerspricht der Logig einer simplen Wicklung aus Wiederstandsdraht.
Wenn das so einfach wäre, müsste nach meinem Verständnis ach bei der Messung von links zu Mitte an der vermeindlich beschädigten Stelle eine Störung auftreten, tut es aber nicht.
Zumal ja auf der einen Seite gar nix angeschlossen ist, dann wäre ja eine Seite nutzlos nach deinem Verständnis[/
quote]
Diese Seite ist tatsächlich für die Funktion dieser Maschine Nutzlos, da der Wiederstansbereich viel zu hoch ist. Der Pin ist wohl für andere Zwecke.
Wie schon geschrieben, ich verstehe die Funktion des Teils nicht.
Andere Frage, kann es sein das dieser Poti eine andere Funktion als nur ein Wiederstand hat?
BID = 1136084
Murray
Irgendwie verstehe ich nicht dass du die 31 Megaohm - allg. alle Werte da mit Megaohm - als normal erachtest.
Du siehst doch dass da ein Draht rumgewickelt ist ...
Du misst da wohl irgendwelche Metallsalze oder Schleiferabrieb welche sich am mehrfach unterbrochenen Draht gebildet haben.
Ich denke normal hat der wohl max. 1 kOhm
BID = 1136085
al-Fred
Das könnte eine Erklärung sein, danke für den Input.
BID = 1136086
nabruxas
Monitorspezialist
Ohne das Intermezzo gelesen zu haben. Welchen Wert misst Du am Drahtwiderstand ohne Schleifer? (markiert mit den roten Pfeilen - Nur das Ohmmeter dranhalten und den Wert hier schreiben.)
Wenn Du da Megaohm misst, dann ist das Ding im Eimer. Das wäre aber nicht schlimm, weil die Hersteller auch neue, funktionierende verkaufen.
Bitte schreibe nicht immer Wiederstand, das tut meinen Augen richtig weh.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Aug 2026 17:43 ]
BID = 1136087
Rafikus
Für mich ist da die letzte Ruhestätte des Hundes.
BID = 1136118
al-Fred
Um das Thema zu beenden, ich habe keinen Zugriff mehr auf das Gerät, kann also auch keine Messung mehr durchführen.
Danke an alle die sich beteiligt haben, insbesondere an @Murray für die plausible Erklärung.
BID = 1136132
BlackLight
Besser spät als gar nicht, oder wie geht das Sprichwort?
Die Bilder erinnern mich stark an meine beiden Hochlast-Potis mit 4R7 und 10R.
Habe einen Durchmesser von ca. 13 cm und 2,5mm breite Bahnen. Von daher halte ich hier ein paar kOhm auch für plausibel.
Auch schaut es nicht HV-fest aus also braucht man bei MOhm die üppige Kühlung nicht.
BID = 1136133
Ist es jetzt schon im Schrott?
Das war dann wohl etwas voreilig, denn mit etwas mehr Information hätte man evtl das ganze Gerät, nicht aber das Poti, retten können.
Der Fehler ist, nach etwa einem Drittel des Verstellweges (bei 5 Uhr) geht die Maschine aus.
Also ist dort, bei 390 Ohm, das Loch in der Widerstandswicklung und das Poti hatte insgesamt 3*390 = ca. 1200 Ohm.
Solch große Potis sind nicht gerade preisgünstig, und es wäre zu überlegen gewesen, ob man das Poti durch einen billigen Lampen-Dimmer aus dem Baumarkt ersetzen kann.
BID = 1136141
al-Fred
Nee, nicht im Schrott sondern mit Fehlerbeschreibung weitergegeben, da darf sich jetzt ein Anderer Gedanken zu machen, Dimmer wäre tatsächlich eine preiswerte Option zumindest als Versuch.
BID = 1136151
Murray
Was alternatives war ja schon mein Vorschlag in der 1. Antwort.
Wobei ich ja unsicher bin ob da halt so offen 230V anliegen oder was aus einem Trafo.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476730   Heute : 10126    Gestern : 22017    Online : 581        23.11.2026    14:55
