Drehmomentsensor
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehmomentsensor
BID = 743210
Matthias90
Hallo Leute,
ich bräuchte mal einen guten Rat!
Ich habe ein Drehventil mit einen Antrieb und Positioner drauf! Ich würde gerne messen wie groß das Losbrech- und Laufmoment ist.
Kennt ihr irgendwelche Sensoren die ich zwischen Ventil und Antrieb einbauen könnte um das Drehmoment zu messen?
Liebe Grüße
Matthias
BID = 743381
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Drehmomentschlüssel?
DL2JAS
BID = 743387
Rafikus
Aber nur der von der alten Art, wo die Position eines langen Zeigers über einer Skala abgelesen werden musste.
Mit einem automatischen mit dem "Knack" geht es nicht.
:sm9:
Rafikus
BID = 743536
ffeichtinger
Solche Drehmomentsensoren gibt es, die sind aber seehr teuer!
Du könntest aber einfach einen Gleichstrommotor nehmen (mit Getriebe) und den Strom messen, der beim Anfahren gezogen wird. Anhand der Motorkonstante kannst du dann ausrechnen wie groß das Drehmoment ist.
So etwas könnte man evtl. auch mit dem Antrieb machen, der schon drauf ist, da müsste man aber erst wissen welcher Motor da drin ist usw.
Das Ganze ist zwar nicht besonders genau, aber vielleicht reicht es ja.
mfg Fritz
BID = 743548
Rafikus
Ich nehme an, dass es ein pneumatischer Antrieb ist. Richtig?
Rafikus
BID = 743622
Matthias90
danke für eure Antworten!
Ja es ist ein pneumatischer Antrieb.
Ich dachte mir es wäre vielleicht über Dehnmessstreifen möglich? :-?
LG Matthias
BID = 743634
ffeichtinger
Warum scheinen hier alle außer mir zu wissen was für ein Antrieb das ist? Ein pneumatischer Antrieb für ein Drehventil? Warum macht man sowas?
Du könntest einen Druckregler anschließen und langsam aufdrehen. Kraft=Druck mal Fläche. Drehmoment=Kraft*mittlerer Abstand.
Natürlich geht es mit DMS auch, aber das wird kompliziert und evtl. teuer. Du brauchst erst mal ein Zwischenstück auf das die DMS richtig draufgeklebt werden müssen. Die DMS zu einer Brücke verschalten und mit Instrumentenverstärker die Diagonalspannung abgreifen.
mfg Fritz
BID = 743850
Matthias90
ja du hast schon recht das man das ganze mit einen druckregler regeln könnte, allerdings sind das Ventile für große Anlagen die über einen Stellungsregler(Profibus oder 4-20mA) geschalten werden.
Könnte ich die DMS an der Welle zwischen Ventil und Antrieb anbringen und dann die Torsion der Welle messen?
LG Matthias
BID = 743870
Rafikus
So einfach ist das nicht (leider). Einfach ein DMS irgendwie auf die Welle kleben geht nicht, schliesslich soll sich das Teil auch dehnen. In Axialrichtung aufgeklebt würde man wahrscheinlich schon was aufnehmen können, doch gehe ich davon aus, dass die Sache dann gänzlich nichtlinear wird.
Dass es teuer wird, wurde schon erwähnt. Du kannst nach sowas suchen:
http://www.amos-sensoren.de/Katalog/index.html
http://www.ncte.de/ncte/cms/upload/.....e.pdf
http://www.me-systeme.de/drehmomentsensoren.html
http://www.sensoren.de/drehmomentse.....r.htm
Du kannst auch alleine einfach nach Drehmomentaufnehmer oder Drehmomentsensor suchen. Für die Anwendung reichen die statischen Aufnehmen (bei dem Winkel von 90° kann die Welle als nicht rotierend angesehen werden).
@fleichtiger:
Warum scheinen hier alle außer mir zu wissen was für ein Antrieb das ist? Ein pneumatischer Antrieb für ein Drehventil? Warum macht man sowas? ...
irgendwie beisst sich das mit dem hier:
:80:
Rafikus
BID = 743878
ffeichtinger
Na immerhin ist das hier ein Elektronikforum, deshalb dachte ich zunächst an einen elektrischen Antrieb :wink:
Meines Wissens nach klebt man zur Drehmomentmessung 4 DMS jeweils unter einem Winkel von 45° zur Wellenachse auf die Welle, (wie eine großes X) Diese werden dann zu einer Vollbrücke verschaltet.
@fleichtiger
Du brauchst eine Brille!
mfg Fritz
BID = 743888
Rafikus
ffeichtinger hat am 25 Jan 2011 22:25 geschrieben :
Das irgendwo ein Trafo brummt kann schon mal vorkommen, aber verschmort riechen dürfte eigentlich nichts.
mfg Fritz
BID = 743891
ffeichtinger
Ja ja ok, so war's nicht gemeint. Ich wollte jetzt nicht auf Syntaxfehlern herumreiten. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Verständnisfehler gewesen, da ich den gleichen Fehler schon mal wo gelesen hatte. Egal, lassen wir das.
mfg Fritz
BID = 743921
Rafikus
Ich habe einfach zu schnell getippt, kein Problem.
Aber verstanden habe ich trotzdem nicht was es bedeutet.
Rafikus
BID = 743926
ffeichtinger
Sehr viel bedeutet es nicht, es ist einfach eine Abkürzung für meinen Namen: Friedrich Feichtinger. Ich bin auch nicht besonders glücklich über diesen Nicknamen, bei der Anmeldung war ein Feld: 'Benutzername' und das hatte ich fäschlicherweise nicht als 'Nickname' interpretiert, naja, jetzt ist es zu spät.
mfg Fritz
BID = 744014
Matthias90
Hallo Leute,
also es wird ein statischer Drehmomentsensor werden :)
Jetzt muss ich mir nur noch einen von den vielen verschiedenen aussuchen.
Danke für eure Hilfe !!
Liebe Grüße
Matthias
