DMX-Splitter gesucht
Serverzeit: 23 10 2026  03:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dmx (396) splitter (793)
Problem gelöst
BID = 398151
photonic
Hallo Zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem möglichst kleinen DMX-Splitter, der aus einer Leitung auf 3-poligem Stecker zwei macht, der Ausgang soll dabei auf einem 5-poligen XLR-Stecker sein, Leitung 1 auf Pin 2 und 3, Leitung 2 auf Pin 4 und 5.
Gibt es so etwas fertig zu kaufen?
Vielen Dank und Gruss
BID = 398155
Kannst du doch selbst billig aufbauen.
BID = 398158
photonic
Danke für den Plan!
Bauen könnte ich das schon, allerdings habe ich im Moment nicht wirklich Zeit und das Teil sollte idealerweise kommerziell sein da es in eine permanente Kundenanlage verbaut wird und daher betriebssicher und in Falle eines Falles einfach ersetzbar sein muss.
Meine momentan favorisierte Lösung: Ich baue Stecker in ein Gehäuse und das hier hinein (erster Artikel):
http://www.soundlight.de/produkte/wg18/3405a/index.htm
Alles schon fertig wäre halt noch besser
BID = 398164
Na ja. Nur der Preis ist ein abschreckendes Beispiel.
BID = 398193
photonic
OMFG! Das ist doch ganz heftig. Den hatte ich bis jetzt noch gar nicht angeschaut. Andererseits, der Selbstbau mit Teilebestellung, Platinenfertigung, Bestücken, Prüfen kostet auch Zeit und damit Geld. Wesentlich billiger kommt das nicht wenn es ordentlich gemacht sein soll.
Im Preis der Gesamtanlage fällt das nicht auf
BID = 398198
sweet18m
Geh dir einfach einen von denen holen.
http://www.mediazero-shop.de/catalog/default.php/cPath/60_349
Dazu passend noch einen Adapter zusammenbauen und fertig.
BID = 398601
kalausandra
sweet18m hat am  9 Jan 2007 23:47 geschrieben :
die Dinger sind schon ganz OK und liegen in einem guten Preis/Leistungsverhältnis.
BID = 398602
kalausandra
BID = 398611
photonic
Danke auch allen für die Tipps!
Ich habe mich jetzt doch für das teure kleine Board von Soundlight entschieden, der geringe Platzbedarf und die Möglichkeit Leitungen ohne Stecker direkt anzuschliessen hat den Ausschlag gegeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193618807   Heute : 3706    Gestern : 34773    Online : 416        23.10.2026    3:20
