DMX Anschluss Problem |
Problem gelöst
BID = 670456
sszherti Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Zug
Hallo Zusammen!
Kleines Problem:
Ich möchte mir zwei dieser Controller Kaufen:
https://www.distrelec.ch/ishopWebFr......html
Hoffe das der Link geht.
Nun, diese Relaiskarte hat nur einen DMX eingang und keinen Ausgang. In der Anleitung steht, dass man den Abschluss wiederstand auf der Karte "deaktivieren" kann.
Anleitung: http://www.luedeke-elektronic.de/shop/vellemann/k8072.pdf
Kann ich den DMX Eingand direkt zum Ausgang Durchschleifen, also direkt eine ausgangs Buchse anlöten an die Pins vom eingang??
Hoffe ihr versteht meine Frage, sonst bitte nachfragen es ist sehr dringend!!
MFG Manuel
BID = 670460
Ja, das geht. DMX ist ein Bussystem. Du mußt nur die Abschlusswiderstände deaktivieren. Die werden nur am ersten und am letzten Gerät auf dem Bus aktiviert. Alternativ kommen Abschlusstecker drauf.
BID = 670467
Dani CEE Stammposter
"Stichartiges Abgreifen" Durchschleifen ist möglich
Endwiderstände wenn gebraucht( ich verwende nie welche )in eine Stecher Einlöten
BID = 670469
sszherti Neu hier
Hallo!!
@Mr.Ed
Danke Vielmals!!!
Werde mir die 2 Platinen am Montag Bestellen.
Ging dazu noch rasend schnell
Vielen Dank!!!!
Viele Grüsse
