Dimplex Nachtspeicher Gebläse defekt
Serverzeit: 16 11 2026  19:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1029050
Kombiizaange
Hallo und danke im Voraus
Ein nachtspeicherofen mit gebläsesteuerung am anderen Ende des Raumes .
Von heute auf morgen bläst es nicht mehr beim hochdrehen auf sagen wir 20 grad.
Gebläse hab ich getauscht...gebläsefernsteuerung hab ich getauscht... Kein Erfolg.
Nun meine Frage ...welches Bauteil hat noch mit dem Gebläse zu tun?
BID = 1029052
Vorsicherung
Genauere Hinweise erfordern ein paar mehr Informationen zur Anlage.
BID = 1029055
123abc
Der Raumthermostat
BID = 1029071
Kombiizaange
vorsicherung muss ich ausschließen als Fehlerquelle. Hat denn dieser aufladeregler einen Einfluss auf mein Gebläse?
So langsam aber sicher muss ich annehmen, dass der im Ofen ansässige temperaturfühler defekt ist und meinem Gebläse zu verstehen gibt... Zu warm also kein Gebläse.
Gott hilf mir meinen duspol endlich zu finden....
BID = 1029080
Kombiizaange
So duspol gefunden.
Am Thermostat am Ende des Raumes kommt kein Saft an. Anderer Raum anderer Ofen mit Thermostat ist Saft da.
Gewechselt hab ich diverse laderegler.
Zwischen dem Ofen und meinem Thermostat ist doch nicht etwa noch eine Sicherung ? Der Ofen an sich ist mit einem Automaten und 3 Sicherungen verkabelt. Er läd über Nacht normal auf.
Soweit ich richtig gesehen und gemessen habe ist am thermostatkabelabgang im Ofen schon kein Saft ..
Die eingangsklemme...für mein Thermostat kommt soweit ich sehe vom Regler ...ist das richtig?
BID = 1029083
123abc
Bringe nicht den Ladeteil mit dem Entladeteil durcheinander.
der Lüfter bekommt seine Spannung aus der normalen Wohnungsversorgung und hat nichts mit Nachtstrom zu tun.
Finde heraus von wo die Spannung für den Lüfter kommt.
Je nachdem zu welchen Zeitpunkt der Ofen gesetzt wurde kann die spannung vom Zimmer mit abgenommen wurden sein oder über die Steuerleitung der Aufladeregelung mit zu Gerät geführt worden sein.
BID = 1029085
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist das noch son gutes altes Asbest-rum-gebläse oder schon was Asbest-freies
BID = 1029091
Kombiizaange
Danke. Die Info hab ich gebraucht. Da die Lüfter Zuleitung am Klemmbrett schon keinen Saft hat....wird ne Sicherung im normalen zählerkasten unten sein und das wars....
Wir haben über den Daumen gepeilt....zig Öfen. Im zählerschrank habe ich noch nie diverse Sicherungen für das Thermostat bzw die Thermostate gesehen... Und am Zimmer Strom für Steckdose und Licht hängt sie auch nicht....hab da vorhin unfreiwillig getestet....
Also suche ich die Sicherung für diese Thermostate...drehsicherungen....die könnten es auch sein und bei dem alten Haus natürlich unbeschriftet. Danke erstmal fürs grobe. Und nein keine Asbestpanzer mehr.
BID = 1029154
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kombiizaange hat am  2 Nov 2017 01:55 geschrieben :
...ohje, wenn du einen --> bekommen hast solltest du zum Arzt gehen
Auch bei leichten Stromschlägen können Eiweisse im Blut gerinnen und zum Herzinfarkt führen sobald der geronnene Pfropfen irgendwo etwas wichtiges verstopft,
auch Stunden später, sobald er seinen weg gefunden hat
...na immerhin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315784   Heute : 10563    Gestern : 12485    Online : 520        16.11.2026    19:22
