Dimensionierung Schutzdiode
Serverzeit: 27 11 2026  16:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 647284
MT2009
Guten Tag.
Ich habe 6 Zylindermagnete (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502711), die parallel an 12 V angeschlossen sind. Der Spulenwiderstand beträgt 20 Ohm.
Nun habe ich was von einer Schutzdiode gelesen, die die induzierte Spannung beim Abschalten begrenzt.
Wie dimensioniere ich solche Schutzdiode?
Welche nehme ich?
Kann die Verzögerung der Abfallzeit errechnet werden?
Wird nur eine Schutzdiode parallel an alle Magnete angeschlossen oder bbenötigt jeder Magnet eine eigene Schutzdiode?
Vielen Dank für eure Hilfe und Gruß von Matze
BID = 647290
Wie schaltest Du denn die Magnetspulen?
BID = 647317
Welche nehme ich?
Die Freilaufdiode muss im Abschaltmoment genauso viel Strom aushalten, wie zuvor durch die Magnetspule geflossen ist. Hier wären das also 6* 12/20 = 3,6A.
Der Strom klingt dann aber rasch ab, sodass der Mittelwert während der gesamten Abschaltzeit höchstens nur 1,8A beträgt.
Praktisch liegt der Wert wegen der allfälligen Verluste aber deutlich darunter.
Deshalb wird das, wenn die Schaltungen nicht allzuhäufig erfolgen, eine 1A-Gleichrichterdiode, wie z.B. 1N4004 o.ä. problemlos aushalten.
Leider nein, das hängt von zuvielen Faktoren, u.a. natürlich der rückstellenden Kraft ab.
Wenn der Abfall möglichst schnell erfolgen soll, erlaubt man eine gewisse Überspannung, z.B. indem man die Freilaufdiode mit einem Widerstand, oder besser noch mit einer Zenerdiode, hintereinanderschaltet, oder die Freilaufdiode an eine höhere Spannung anschliesst (Energierückgewinnung).
Wie aus dem obigen hervorgeht, reicht eine einzige Diode.
BID = 647318
Dreheisen
Werden die 6 Magnete wirklich alle gleichzeitig geschaltet oder sind in den 6 parallelen Strompfaden noch irgendwelche einzelnen Schalter enthalten?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 647479
MT2009
Die werden kurz nacheinander eingeschaltet über Relais(s) und Software, fallen aber gelichzeitig ab.
BID = 647487
Dreheisen
Wie soll denn die Schaltung mit nur einer Diode in diesem Falle aussehen, wenn die Magnete getrennt eingeschaltet werden?
BID = 647491
MT2009
Ist das eine Fangfrage?
Ich dachte die Díode ist nur beim Abschaltvorgang wichtig?
Also jeder Magnet ist an einem Relais (angesteuert über eine Software) angeschlossen. Die Relais (in Reihe mit den Magneten) werden nacheinander eingeschaltet und liegen dann alle parallel an der Spannungsquelle.
BID = 647493
Dreheisen
Ja, aber wenn eine Diode nur beim Abschalten für Alle Ls zuständig sein soll, wie sieht dann die gesammte Schaltung aus? Skizze?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 13 Nov 2009  9:24 ]
BID = 647507
Im ersten Beitrag steht:
Warum können diese Leute nicht einfach das schreiben, was sie meinen?
BID = 647509
Ich habe nicht umsonst gefragt!
BID = 647510
Dreheisen
Ja mich beschlich auch so ein Verdacht, desshalb wüschte ich eine Skizze.
Ein Bild sagt mehr als ......
BID = 647518
MT2009
anbei eine Skizze, beispielhaft mit 2 Magneten
BID = 647520
Dreheisen
Sinn der Diode ist, dass sie den Strom nach dem Abschalten über den Spulenwiderstand weiterfliessen läßt, bis er abklingt und so die Spannung nicht ansteigt. Die Energie, die hier zerstörungsfrei in dosierte Wärme umgewandelt werden soll, kommt aus dem Magnetfeld der Spule.
Wie geht das bei dieser Variante?
Danke für das Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 13 Nov 2009 11:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 13 Nov 2009 11:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 13 Nov 2009 11:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 13 Nov 2009 11:51 ]
BID = 647524
MT2009
Verdammt, ist ja einleuchtend. Jetzt fällt es mir auch auf: Diode muss parallel an JEDEN Magneten.
Entschuldigt bitte vielmals, dass ich euch irrtümlicherweise damit länger beschäftigt habe.
Danke für eure Hilfe.
Matze
BID = 647534
Dreheisen
6 Dioden direkt an den Magneten, z. Bsp. 1N4004, wie perl schon empfahl sollten das eine gute Zeitlang überleben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580199   Heute : 17339    Gestern : 30885    Online : 354        27.11.2026    16:33
