Digitalelektronik
Serverzeit: 04 11 2026  12:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Digitalelektronik
Problem gelöst
BID = 106118
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ja ich hab ja schon me lösung trotsdem thy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 106120
DonComi
Gut.
BID = 106124
Leon79
Zur Homepage von Leon79
Hi
vielleicht solltest du es mal mit Code optimierung probieren wenn du dir so darunter nichts vorstellen kannst.
Wahrheitstabelle aufstellen und danach nach Karnaugh und Veitch (geht aber nur bis max. 4 Eingänge) oder nach Quine McClusky optimieren. dann hast die minimalform und wie es geschaltet werden muss.
L
BID = 106128
tixiv
Edit: Lösung zur Anregung von Gehirnzellen entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tixiv am 24 Sep 2004 22:34 ]
BID = 106130
Leon hat schon Recht!
Aber der Fragesteller wird wohl froh sein auch über eine sub-optimale Lösung.
Und ich finde es nicht besonders hilfreich von Dir, DonComi, daß Du ihm ne fertige Schaltung machst (wenn auch erst im zweiten Anlauf).
Er soll schließlich was dabei lernen und das hätte er auch, wenn wir es Schritt für Schritt gemacht hätten (mit etwas Eigenleistung von Sascha...)!
Deshalb habe ich nun auch die Zusatzaufgabe für Sascha:
Suche den Fehler in der Schaltung (und ggf. in der Wahrheitstabelle, das hab ich jetzt nicht geprüft).
Aber schon beim ersten Blick auf die Schaltung habe ich das dringende Gefühl, daß sie NICHT mit der in der Aufgabenstellung gezeigten Funktion übereinstimmen kann.
Ich denke da an einen ganz bestimmte, aber in der Priaxis auch recht häufigen Fall...
BID = 106132
Toll!
Jetzt macht mir Tixiv auch noch die Zusatzaufgabe kaputt...
Edit: Herzlichen Dank für Dein Verständnis, Tixiv!
Jetzt haben wir uns beide bei Sascha zwar bestimmt etwas unbeliebt gemacht. Aber was tut man nicht alles für die Hebung der Volksbildung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Sep 2004 23:53 ]
BID = 106173
ronki1
@ Don,
kann man das Ganze nicht schon mit zwei Und-Gatter und einem nachgeschalteten Oder-Gatter erledigen? Bitte Aufgabenstellung noch mal lesen sonst leider Note 6 und setzen.
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 24 Sep 2004 23:48 ]
BID = 106178
Diese "Lösung" möchte ich jetzt sehen...!!!
BID = 106182
Hallo Sascha,
also, zur zumindest teilweisen "Wiedergutmachung" folgende Hinweise von mir:
1) die Wahrheitstabelle ist richtig (das gibt in der Prüfung auch schonmal die ersten Punkte!)
2) die Schaltung von DonComi ist falsch
3) so wie es ronki1 vorschlägt, geht es auch nicht
4) was Leon empfiehlt, wäre der korrekte Lösungsweg (ich weiß aber nicht, ob Ihr derartig systematischen Schaltungsentwurf überhaupt schon durchgenommen habt)
5) es gibt mehrere mögliche Lösungen, die Minimalform wäre natürlich die schönste
6) durch Knobeln kannst Du auch auf eine Lösung kommen
7) wenn Dir gar nix einfällt, dann stelle doch zumindest eine Wahrheitstabelle für die Schaltung von DonComi auf (dann siehst Du auch, wo es dort krankt und kannst es "reparieren")
wenn alles nix mehr hilft, dann Tixiv und mich hauen...
Viel Spaß beim Lösen!
P.S.
Was ist denn das für eine Schule?
BID = 106192
ronki1
@ Sam2,
ich habe nur geschrieben, dass der Lösungsvorschlag von Don auch mit 2x und und 1x or funktioniert!
Mein Tip für die richtige Lösung:
4 x Und
1 x Oder
1 x Nicht
Mehr verrate ich erstmal nicht.
MfG,
ronki1
BID = 106193
@ ronki1
Das gilt nicht! Du hast Deinen Text geändert, während ich die Antwort schrieb!!!
Jetzt verstehe ich ihn auch etwas anders...
BID = 106228
Sascha G
Das Problem ist das mein Digitalelektronik Leher uns noch nicht derartige systematischen Schaltungsentwurf erklärt hat.
Mein Lehrer hat nur gesagt, dass ich folgende ICs verwenden darf:
7408 (4*Und-Gatter)
7414 (5*Nicht-Gatter)
7432 (4*Oder-Gatter)
BID = 106229
DrZoidberg
Wenn Exclusives ODER erlaubt ist, gehts natürlich noch einfacher mit
2 x UND
1 x Excl. ODER
Ich denke das einfchste wäre es den Fehler in DonComis Schaltung zu finden. Es muss nur eine Verbindung geändert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrZoidberg am 25 Sep 2004 10:52 ]
BID = 106230
Sascha G
Ich würde ja gerne die Schaltung von DonComi simolieren abber DMM-ProfiLab 3.0(demo) ist auf 10 Bauteile begrenzt!
BID = 106231
Sascha G
wie willste das mit 2*UND und 1*ODER machen
wenn de die E1 und E2 Auf ein UND legst und die beiden eingänge 3 und E4 auf ein UND legst und danach ein Oder GAtter schaltest entspricht das nicht meiner Wahrheitstabelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181896   Heute : 31016    Gestern : 65408    Online : 709        4.11.2026    12:39
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
