Dieselbetriebener Windpark Riffgat?
Serverzeit: 24 11 2026  13:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 917572
katmar
Das Problem besteht darin, dass zum einen wie genannt die Netzfrequenz und Spannung da sein müssen, um dem Umrichter seine "Sollwerte" vorzugeben.
Zum anderen lassen sich die Anlagen in der Drehzahl nur auf zwei Weisen regeln:
Bis zur Windstärke, bei der sie Vollast laufen (ca. 12m/s) über die Belastung des Generators, welche wiederum vom Umrichter gesteuert wird.
Wenn der Wind noch stärker bläst, werden die Blätter zurück gedreht. Da dies jedoch eine sehr träge Regelung ist, da viel Masse bewegt werden muss und die Windgeschwindigkeit quasi erst erfasst wird, wenn der Wind schon durch den Rotor ist, lässt sich auf diese Weise nur noch sehr schlecht regeln.
Die Anlagen starten übrigens auch nicht mit Dieselhilfsantrieben oder so. Sie starten einfach durch den Wind. Das sollte der auch schaffen, wenn die Kiste über 3MW erzeugen kann.
Beim Startvorgang wird erst die Gondel in Windrichtung gedreht, dann werden die Blätter langsam aus ihrer 90°-Stellung in den Wind gedreht. Wenn die Drehzahl dann reicht, wird der Generator ans Netz geschaltet und produziert.
Die einzige Energie, die beim Start benötigt wird, ist für die Antriebe, die die Blätter und die Gondel bewegen.
BID = 917625
BlackLight
Gibt es eigentlich schon PV-/Windkraftwerke, die selbstständig im Inselbetrieb laufen können? Oder erlauben die vier großen das (noch) nicht?
Früher bei ein paar kW war es kein Problem, dass PV- und Windkraftwerke nur als "Slave" laufen. Heute bei Leistungen bis zu zweistelligen GW rächt sich das langsam.
Von PV-Wechselrichtern in Pilotprojekten, die auch Nachts Blindleistung aufnehmen/kompensieren können, weiß ich.
Etwas größeres, den Phasenschieber in Biblis, habe ich sogar schon besichtig:
AKW Biblis: Generator läuft weiter
PDF: Der Generator von Biblis A stabilisiert als Phasenschieber das Netz
https://www.google.de/#q=akw+biblis+phasenschieber
Sehr interessant wird es, wenn das letzte große Kraftwerk vom Netz geht und die rotierenden Massen der Generatoren fehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 15 Feb 2014 13:36 ]
BID = 917640
Das macht man mit den gerade unbenutzen Generatoren der Pumpspeicherwerke auch. Turbine und Pumpe laufen dann eben trocken mit.
BID = 917663
winnman
Welches Aggregat eines Pumpspeicherwerks läuft ohne besondere Anforderung (Leistungsvorgabe) mit?
Das wäre mir vollkommen neu.
Technisch würde das zwar in sehr seltenen Fällen vernünftig klingen, praktisch ist so was aber nicht erkennbar.
BID = 917673
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
BlackLight hat am 15 Feb 2014 13:31 geschrieben :
....AKW Biblis....
...was ist das
...ich kenne nur ein KKW Biblis
BID = 917713
simon69
Guten Abend,
vielen Dank für Eure interessanten Beiträge.
Eines ist mir aber immer noch unverständlich:
Wenn der Windpark Riffgat noch keine Energie an's Festland liefern kann, weil ein paar Kilometer Seekabel fehlen, warum benötigt er dann mehr als 20.000 Liter Diesel im Monat zum "Überleben"? Warum gibt es da keine Betriebsart, in der die Anlage für ein, zwei Monate nur so herumsteht? Der aggressiven Seeluft sind ja auch Bojen und Strandkörbe ausgesetzt - bei deutlich geringerem Dieselverbrauch.
Gut: 20.000 Liter Dieselkraftstoff/Monat kosten nicht viel, gemessen an der Gesamtinvestition. Aber dabei bleibt es ja nicht: Die Dieselgeneratoren müssen auch beschafft, integriert, gewartet und schließlich entsorgt werden.
Ich erlaube mir außerdem, meine Frage nach einem seriösen Link zum Thema zu wiederholen. Der Windparkbetreiber hat (neben den Dieselkosten) einen Imageschaden zu verkraften, wo wehrt er sich?
Viele Grüße, Simon
BID = 917716
http://www.ardmediathek.de/swr-fern.....80892
Die kleinen blauen Aggregate sind die Pumpen, die großen Blauen die Turbinen, die roten die Motor-Generatoren.
M.W. sind die Aggregate betriebsmäßig nicht auskuppelbar.
http://www.seo.lu/var/seo/storage/i.....n.jpg
Ich war dort schon Ende der 1960er.
Anfangs konnte man noch in der Maschinenhalle zu Wartungszwecken zerlegte Aggregate besichtigen, aber nach dem tödlichen Unfall eines Mitarbeiters durften Besucher nur noch bis in die Schaltwarte, von der aus man auch einen gewissen Überblick hat.
Schon damals hat man in Phasen, in denen weder gepumpt noch noch Strom geliefert wurde, nach Bedarf übererregte Generatoren mitlaufen lassen um Blindleistung aus dem Netz zu nehmen.
P.S.:
Warum sollte er sich wehren, wenn er doch sogar die nicht gelieferte Energie bezahlt bekommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Feb 2014  0:44 ]
BID = 917764
schmitzalex
Mich würde mal interessieren, was ist, wenn die Verbindung zum Land später mal unterbrochen wird?
BID = 917777
Dann bleiben die Mühlen einfach stehen! Bestenfalls drehen die sich noch aus dem Wind.
BID = 917931
winnman
Pearl:
Ok ist aber eher die Ausnahme, unser PSKW stehen entweder Still, Pumpen oder Liefern. In ganz seltenen Fällen wird direkt von Pumpen nach Liefern umgesteuert.
Windkraftwerke:
Stehen Windmühlen still, muss bei vielen Typen der Rotor langsam gedreht werden, dadurch wird Schäden an den Lagern vorgebeugt.
Außerdem sind die Steuerungen meist mit Akkuanlagen (ev. auch Sicherheitsbeleuchtung, . . .) ausgerüstet.
Soll über längeren Zeitraum so ein Anlagenpark erhalten werden, ist eben eine Stromversorgung notwendig.
Wenn keine Netzverbindung möglich ist, muss das eben aus Dieselaggregaten kommen. Windmühle alleine kann das nicht abdecken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493935   Heute : 10498    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    13:03
