Defekter Halogen Deckenfluter - evt. Umbau auf Energiesparlampe ?
Serverzeit: 03 11 2026  06:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 606912
Bartholomew
Danke für die Klarstellung, Ltof
Wirtschaftlich ist eine voll auf Kredit (KfW) finanzierte 10kWp-Anlage nach ~16 Jahren abbezahlt (Wartungskosten/Versicherung etc. pp. eingerechnet). Drei-vier Jahre kann man noch das staatlich garantierte EEG-Geld einstreichen.
Größere Dächer kosten natürlich weniger pro installiertem kWh Spitzenleistung, werfen also schneller realen Gewinn ab (und dann auch mehr).
Wenn man also ein großes, günstig gelegenes Hallendach hat und weiß, dass man das Gebäude noch 20 Jahre besitzt, wäre es fast schon unvernünftig, keine PV-Anlage errichten zu lassen.
Das sich das nur lohnt, weil der Staat es fördert, ist klar.
BID = 606948
gerne!
...kosten natürlich weniger pro installiertem kWh Spitzenleistung...
Dann mache ich mal weiter:
"Kosten pro installiertem Watt"
Das sind keine (kilo-)Wattstunden! Das "installierte Watt" und "Spitzenleistung" ist doppelt gemoppelt.
BID = 606963
Bartholomew
Argh, vertippselt.
Wollte eigentlich den vielleicht nicht so geläufigen Ausdruck kWp (Modulleistung bei Standard-Testbedingungen, sprich 1kW Strahlungsenergie/m²) umschreiben.
Geläufig ist dann der Ausdruck "Kosten pro installiertem kWp" bzw. "Kosten pro installiertem Kilowatt Peakleistung/Spitzenleistung".
Obwohl an manchen Tagen auch hierzulande die 1kW Strahlungsenergie/m² überschritten werden, der Ausdruck "Modulspitzenleistung" also so nicht stimmt.
BID = 607003
Vielleicht klar, aber falsch!
Denn "gefördert" wird die Einspeisevergütung ohne "Umweg" über den Staat direkt von allen Stromkunden in Deutschland.
Zwar erzwungenermaßen, aber eben direkt und verbrauchsabhängig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106340   Heute : 15940    Gestern : 70074    Online : 543        3.11.2026    6:06
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
