Deckenlautsprecher beschicken...
Serverzeit: 21 11 2026  23:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836528
Durch den Ar*** die Augen operiert
Jetzt weiß ich auch,was du gemeint hast
Aua, da hat heute aber jemand arge Kapierprobleme
Der Satz inkl. Link auf einen Verstärkerbausatz war eigentlich eindeutig
Soll das ganze in Stereo dudeln oder soll pro Raum nur ein Lautsprecher rein?
Statt dem komischen Kemo Modul würde ich eher sowas nehmen: http://www.ebay.de/itm/Mini-Hi-Fi-S.....2fd43
Da ist eine Klangreglung dran, das ganze dudelt in Stereo, hat mehr Leistung, ein Gehäuse mit Anschlüssen ist drumrum und günstiger als 2 dieser Module ist das ganze auch noch.
Nur das Netzteil ist nicht dabei, aber das fehlt bei dem Modul ja auch.
BID = 836531
Rial
Signal-Verlauf wäre :
Gleichzeitigen Betrieb in 2,oder allen 3 Räumen schließe ich aus !
Im Bad würde auch nur ein LS reichen.
In Küche und Arbeitszimmer kann es aber doch mal etwas lauter werden.
Ich habe mich auch schon über UP-Radios informiert.Aber die Teile kann keiner bezahlen Und sie können auch nicht meinen Sender wiedergeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  3 Jul 2012 22:59 ]
BID = 836536
Mit einem Schalter wird das bei Stereo schonmal nichts und diese Schaltung wird dir der Verstärker übelnehmen. Auch wenn du den gleichzeitigen Betrieb ausschließt, möglich ist er.
Wenn du Stereo willst, mußt du überall 2 Lautsprecher montieren. Mono nur in einem Raum ginge am einfachsten mit einem zusätzlichen Monoverstärker für diesen Raum.
BID = 836549
Hier kommen dann die Elektriker ins Spiel, mit ihren Kreuz- und Querschaltern.
BID = 836887
Rial
Im Bild hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
2 Stück in Reihe sollten gehen.
BID = 836895
Ändert aber nichts daran, das du mit einem normalen einpoligen Schalter nicht 2 Lautsprecher abschalten kannst, sofern du Stereo willst.
Du brauchst zweipolige Schalter oder mußt die Betriebsspannung für die Verstärker abschalten.
BID = 836901
Rial
Hm...
Vielleicht drückt mir ja auch die schwüle Hitze aufs Denkzentrum...
Aber warum muß ich denn den/die LS denn unbedingt 2-polig schalten ?
BID = 836909
Weil es 2 verschiedene Kanäle sind, sofern du Stereo hören möchtest. Ob Stereo oder Mono hast du ja leider immer noch nicht beantwortet.
Wenn dir Mono reicht, reicht natürlich ein einpoliger Schalter.
BID = 836912
Rial
Nur Mono.
Geht ja auch nicht anders bei den von mir verlinkten Kemo-Modulen.
BID = 836952
Daher hatte ich ja einen günstigeren und besseren Verstärker empfohlen. Damit könntest du, Dank Klangreglung, die Tieftonschwäche der Lautsprecher auch etwas ausgleichen.
Stereo geht mit dem Kemodingern auch, du brauchst dann halt zwei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444343   Heute : 20124    Gestern : 29111    Online : 452        21.11.2026    23:28
