DDR RAM reparieren?
Serverzeit: 02 11 2026  13:59:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DDR RAM reparieren?
BID = 417613
muchlux
ich habe mehrere DDR-184 Speicherriegel die im Betrieb Abstürze hervorrufen bzw. mit Memtest Fehler anzeigen.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welche Chips defekt sind?
Das Aus- und Einlöten der chips würde kein Problem darstellen.
BID = 417623
djtechno
Also m.W. gibt es freaks, die wissen,wie die Intern verschaltet sind, und anhand der gemeldeten Speicherstellen und der GENAUEN typangabe dir sagen können, welche chips defekt sind.
Wobei die chips vom TIming passen müssen, also "mal eben" einen chip durch IRGENDEINEN (von einem nominell gleichen typ riegel) tauschen funzt evtl. nicht.
Aber selbst wenn es geht, werden hier GENAUE INFOS u den defekten Riegeln benötigt.
1. Hersteller
2. GENAUE bezeichnung des riegels
3. chargennummer
4. anzahl der chips
5. ob einseitig oder beidseitg mit chips bestückt
6. verlaufen die Leiterbahnen beidseitig oder nur Rückseitig.
Aber ich selber schätze mal die Chancen das dir hier imForu jemand helfen kann die zu reparieren als gering ein, prinzipiell machbar isses wohl,da die asiaten gerne mal aus ausschußware intakte riegel zusammenlöten und über dunkle kanäle in den markt bringen ...
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 417650
muchlux
es geht um mehrere identische Infineon Module die jeweils Ausfälle an versch. Speicheradressen zeigen.
BID = 417712
@djtechno
Aber hallo, wir sind hier nicht im Mopetforum.
@muchlux
Wie hast du das getestet. Alle im gleichen Rechner? Wie sind die Timingeinstellungen im Bios, hat da einer drann geschraubt. Wurden die Riegen alle im gleichen Slot getestet? Viele Fragen, die nur du beantworten kannst.
BID = 417985
mlf_by
in meiner früheren Firma ist immer wieder mal aus 2 defekten (gleichen) Riegeln wieder einer gemacht worden (Garantieabwicklung). War damals bei SD-Ram´s.
Welcher Chip defekt ist, ist ganz leicht rauszubekommen durch umrechnen.
Du brauchst nur die genaue Fehlerposition und die Anzahl der gesamten Speicherbits. Bit 1 ist in Chip1 und Bit xyz im letzten Chip.
Einfaches blödes Beispiel: Riegel mit 6 Chips, gesamt 600 Bits, Fehler an Bit 324. Ergo Chip4 defekt. Kapiert? Ach ja, Hexa-Umrechnung nicht vergessen.
Allerdings waren bei uns meistens nicht die Chips defekt, sondern die Lötstellen schlecht oder gar nicht vorhanden. Was man leider nur unter einem Microskop sieht.
Und ich habe seit damals kein Vertrauen mehr in Speichertest-Programme. Da gibts jede Menge, die fast standartmäßig einen Fehler bringen.
Besonders bei der Zusammenarbeit mit Infineon/ Siemens/ NCR -Riegeln.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194062363   Heute : 40475    Gestern : 74163    Online : 580        2.11.2026    13:59
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
