DC/DC spannungs verdoppler
Serverzeit: 03 11 2026  21:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 47725
max50259
ich habe ein problem..ich muss eine spannung von 12 volt (PC-netzteil) verdoppeln.die schaltung muss mindestens 20 watt leistung aushalten und zur verfügung stellen.ich habe an ein ICL 7262 gedacht, aber dies läst sich ja nur mit 0,5 watt belasten....kann man da etwas dran rumbasteln/es entlasten oder wie kann man eine solche schaltung realisieren?? mfG...max
BID = 47726
max50259
meine natürlich 7662 nicht 7262
BID = 47736
MEyER
Es gibt bei conrad einen Spannungsverdoppler der bis 2A aushält.
Artikelnummer: 191060-33
MEyER
BID = 47744
chilla
Kann man mit ein bisschen Aufwand eigentlich mit jedem SMPS-PWM-Controller selberbauen.
mfg CHillA
BID = 47757
max50259
ja der von conrad hat sogar nen schaltplan....den baue ich einfach nach...DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194149052   Heute : 59276    Gestern : 70074    Online : 770        3.11.2026    21:25
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
