Daten auf RAM speichern (HY6264)
Serverzeit: 24 11 2026  23:21:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 121930
Raphael
ich habe mir einige RAM-Bausteine besorgt. Es sind 8K mal 8bit CMOS Ram HY 6264. Datenblatt hab ich hochgeladen.
Also ich hab 0 Ahnugn von SpeicherICs. Daher wollte ich fragen wie ich darauf jetzt Daten speichern kann.
Also der Ram ist in 2 Bereiche aufgeteilt.
Diese Bereiche kann man auswählen mit CS1 und CS2.
Um die 8 bit die man speichern will zu adressieren muss man an A0 bis a11 einen Binärcode(12stellig) anlegen.
Und an I/O0-I/O7 muss der zu Speichernde Code vorhanden sein.
Somit hat man 2(CS1 und CS2) mal:
Adresse(a0 - a11..2 hoch 12) 4096 mal
(1 word ...I/O 0 bis IO 7) 8bit
..also 32kbit
Stimmt doch soweit alles oder?
So angenommen ich will jetzt im Bereich 1 etwas speichern.
Also zieh ich CS1 auf Masse(siehe Datenblatt)und CS2 auf +5V..und wenn ich auf CS2 schreiben will umgekehrt oder wie?.
Ok WR also Writeenable muss auf Masse liegen..aber was ist mit OE. Im Datenblatt in der Tabelle liegt es einmal auf High(write cycle 1) udn einmal auf low(write cycle 2)...könnt ihr mir das mal erklären?
Wär nett wenn ihr was zu sagen könntet...bin blutiger Anfänger in dem Gebiet.
Raphael
BID = 121932
Raphael
BID = 121990
Nein, der Chip hat keine 2 Bereiche.
Über CS1 ist ein Strich, d.h. er ist low aktiv.
Schreiben:
Adresse anlegen, Daten anlegen CS1 auf Low, CS2 auf High, und WR\ auf Low. OE\ muss natürlicha uf High liegen.
Zum lesen genau umgekehrt:
Adresse anlegen, Daten anlegen CS1 auf Low, CS2 auf High, und OE\ auf Low. WR\ muss natürlicha uf High liegen.
BID = 121995
Raphael
Vielen Dank..
werde es mal ausprobiern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505085   Heute : 21657    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    23:21
