BID = 1078815
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1842 Wohnort: Liessow b SN
wfi hat am 21 Feb 2021 16:55 geschrieben :
Netzbetrieb. Kamera ist eine 1K USB Kamera, 2,8 mm Brennweite. Ich habe im Moment einen Kreis von 12 LEDs vorgesehen, überlege noch sie zum Test erstmal in 4 Gruppen zu schalten, 3, 6, 9, 12 LEDs, um zu sehen wie gut die Bildqualität ist.
Eine Zeitsteuerung wär auch ok, die Anschwelldauer sollte halt nur recht lang sein, damit eben nicht der Effekt auftritt, dass das Licht "plötzlich" an ist.
Ist es nicht so das diese Kameras beim unterschreiten eines bestimmten Helligkeitswertes auf IR Aufnahme wechseln.
Da kann man sich ein dimmen der IR LED doch eh sparen.
Rasender Roland
BID = 1078824
Mit etwas selber basteln bekommst du das Hin .
Zur Funktion der LDR verringert abhängig von der Beleuchtung seinen Widerstand .
Wird es Drausen heller steuert der LDR den Transistor T1 auf und die LED 1 bis 3 werden heller . gleichzeitig steuert T2 die LED 3 bis 6 dunkler .
Bei vollständiger Dunkelheit sind also die Led 1 bis 3 Dunkel und die Led 4 bis 6 hell . Das die Led 1 bis 3 etwas leuchten könnten kann normal sein und dann müsste der R4 etwas erhöht werden . Mit dem Poti kannst du die Empfindlichkeit etwas einstellen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Feb 2021 21:29 ]
BID = 1078835
wfi Gerade angekommen
@rasender roland
da schau' ich mir mal das Datenblatt der Kamera genauer an, evtl. hast Du recht danke.
@der mit den kurzen Armen
super! na das sieht ja toll aus. Dann werde ich mir gleich mal die Teile bestellen und eine Lochplatine dazu. Das sollte selbst ich zusammengelötet bekommen.
ich werde auf jeden Fall berichten, danke nochmals
Grüße aus dem heute sonnigen SH
wfi
BID = 1078844
Ltof Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 21 Feb 2021 21:28 geschrieben :
... gleichzeitig steuert T2 die LED 3 bis 6 dunkler ...
Falsch, der rechte Zweig wird synchron mit dem linken heller.
BID = 1078845
ups
und jetzt? Gibt es vielleicht hierzu ein update von Dir ? Wäre super, danke
Grüße
wfi
BID = 1078852
In Nistkästen ist es für gewöhnlich auch tagsüber recht dunkel,
da sie meist aus lichtundurchlässigem Holz gebaut sind
BID = 1078856
Ltof Inventar
wfi hat am 22 Feb 2021 14:37 geschrieben :
ups
und jetzt? Gibt es vielleicht hierzu ein update von Dir ? Wäre super, danke ...
Hab leider nix Brauchbares, das ich einem Anfänger präsentieren könnte, parat. Der Vorschlag von DmdkA ist jedenfalls untauglich. Hab das mal simuliert. Das ist etwas hektisch rausgerotzt und hat einen grundsätzlichen Denkfehler.
Primus von Quack hat am 22 Feb 2021 18:12 geschrieben :
... da sie meist aus lichtundurchlässigem Holz gebaut sind
Bin kein Biologe, aber mit Vögeln kenn ich mich schon etwas aus. Wie auch immer, die Überlegung, dass eine (nicht zu starke) tageslichtähnliche Beleuchtung tagsüber wenig störend ist, erscheint mir durchaus plausibel.
BID = 1078857
Besten Dank Ltof. Schade, hatte mich schon über die Lösung gefreut. Ist mir aber schon ein kleines Rätsel, warum ich im Inet nichts derartiges finde. Eigentlich, aus Sicht eines Laien, keine große Sache. Sind doch sicherlich nur ein paar Bauteile.
Hat jemand vielleicht ein paar Tipps wo ich noch suchen könnte, oder wer mir sowas gegen Endgeld entwickeln könnte. Muss ja nicht gleich ein raspberry sein
Grüße
wfi
BID = 1078858
*Entgelt*
BID = 1078860
@ltoft
sowas kann man simulieren? am PC? ist ja irre ...
BID = 1078865
Jornbyte Moderator
| | Muss ja nicht gleich ein raspberry sein |
Deshalb hatte ich den ATtiny85 vorgeschlagen.
BID = 1078876
Kleinspannung Urgestein
Ltof hat am 22 Feb 2021 19:17 geschrieben :
Und im Gegensatz zur Schlaufon-Generation hast du den gravierenden Unterschied zwischen Groß und Kleinschreibung noch gelernt/verstanden.
BID = 1078883
Ltof Inventar
wfi hat am 22 Feb 2021 19:53 geschrieben :
... Ist mir aber schon ein kleines Rätsel, warum ich im Inet nichts derartiges finde. ...
Vielleicht findet man in der Aquaristik oder für Terrarien sowas. Die haben ja auch Tageslichtsimulationen und vielleicht auch zusätzlich Nachtlichtsimulation.
Apropos Simulation:
Klar lassen sich Schaltungen am PC simulieren. Es gibt sogar kostenlose Tools, die das können. LTSpice ist wohl das bekannteste. Um mal eben schnell was zu probieren, bevor man den Lötkolben schwingt, ist das sehr hilfreich.
Kleinspannung hat am 23 Feb 2021 01:22 geschrieben :
... Unterschied zwischen Groß und Kleinschreibung noch gelernt/verstanden.
Schönes Eigentor... |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 23 Feb 2021 11:13 ]
BID = 1078903
Stimmt da war der Denkfehler bei dem PNP Transistor . So sollte es aber Funktionieren . Die D1sorgt dafür das die Basisspannung höher sein muss damit T2 sicher Sperrt falls T1 nicht weit genug durchsteuert .
BID = 1078926
besten Dank für das Update,
dann werde ich nun mal die Sachen bestellen, oder könnte/möchte ltof nochmal simulieren, damit ich die Bauteile nichtumsonst bestelle?
Danke an ALLE!
Grüße
wfi
