CW Lasermodul -> Pulsbetrieb
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 548247
kapsa
Ich habs mit der Betriebsspannung versucht. An die Komponenten ranzukommen ist schwer weil das alles vergossen ist.
BID = 548281
faustian.spirit
In einen solchen Laser schaut man nur maximal zweimal im Leben.
Eine geregelte Stromquelle (Opamp-Schaltung) mit vielen Begrenzern wäre auch eine Möglichkeit...
BID = 548336
photonic
Ja meine Aussage war etwas verharmlosend.
Direktes Reinschauen in 35 mW resultiert auf jeden Fall mit einem blinden Fleck auf der Netzhaut, ein Reflex von einer normalen Glasscheibe ist gerade am Limit wo noch nichts passiert.
Wenn du mit dem Laser ohne Schutzbrille hantierst (Was nicht empfohlen ist, aber manchmal will man den Strahl halt sehen umd muss dabei äusserst vorsichtig vorgehen und wissen was man tut), halte alles reflektierende aus den Strahlengang (Schmuck und Uhr ausziehen, keine Schraubenzieher oder Spiegel oder sonstige Dinge mit glänzenden ebenen Flächen freihändig in den Strahl halten. Zudem den Laser immer nur fest montiert und parallel zur Tischplatte durch einen hindernisfreien Raum führen und mit einem Beamblock terminieren, z.B ein mattschwarz berusstes Stück Metall. Gehe immer davon aus dass jeder Reflex des Lasers gefährlich ist.
Welche Wellenlänge hat dein Laser? Falls er rot ist, hol dir diese Brille, dann kannst du experimentieren ohne um dein Augenlicht zu fürchten, die paar Euros sind gut angelegtes Geld, ist für rote Diodenlaser ab 625 nm und länger ok bis zu 10 W:
http://cgi.ebay.de/Laserschutzbrill.....0.m14
Man sieht damit den Laser halt prinzipbedingt nicht mehr und die Welt wird grün...
Du darfst einen Laser mit dieser Leistung aber keinesfalls unkontrolliert mit für dritte zugänglichem Strahl irgendwo einsetzen.
Wozu benutzt du den Laser dass du soviel Leistung benötigst? Würde ein ungefährlicher 1 mW Pointer nicht ausreichen?
BID = 548366
photonic
Um eine passende Laserschutzbrile auszusuchen gibt es z.B hier eine Broschüre in der die Grundlagen erklärt sind:
http://www.uvex-laservision.de/file.....e.pdf
BID = 548541
kapsa
:> Wellenlänge ist 980nm also Infrarot. Ich weiß dass das besonders gefährlich ist, aber gab keine Laser mit weniger Leistung in dem Wellenlängenbereich. Die Leistung lässt sich allerdings einstellen. Hab das aufs Minimum gestellt. Betrachtet hab ichs über meine Kamera. Ab welchen Leistungen muss ich mir da eigentlich sorgen um den Photochip machen?
Wie macht sich das eigentlich bemerkbar wenn das Auge Schaden genommen hat? Kann das auch unbemerkt bleiben? Ich muss sagen ich hab wohl die Gefahr unterschätzt ,wenn ihr mir sagt, dass übrigens 25mW nicht 35 schon so gefährlich sind. Welche Laserklasse ist das überhaupt? Auf dem Modul gibt es keinen Aufkleber.
Wenn man den Laserpunkt bei 25mW an der Wand filmt blendet er die Kamera garnicht. Warum ist das so? Bei einem roten 1mW Laser ist das schon extremer.
Ich hab vor damit eine "Super-Fernbedienung" zu bauen. Aber so langsam weiß ich nicht mehr ob die Idee so gut ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kapsa am 12 Sep 2008 18:49 ]
BID = 548544
Die Idee ist Sch..... .
Moderne IR-LEDs haben einen fast so hohen Wirkungsgrad wie Laser, produzieren auch Leistungen von einigen 10mW bis zu 100mW impulsweise und sind nur einen Bruchteil so gefährlich.
BID = 548564
photonic
980 nm ist sehr gefährlich, da absolut unsichtbar, wird aber auf die Netzhaut fokussiert. Zudem gibt es keinerlei Blendreflex. Ohne Brille
ist der Betrieb nicht zu verantworten. Den Kamerachip kannst du damit evtl schädigen wenn die Kamera auf unendlich fokussiert ist und du direkt ins Objektiv hineinleuchtest, sonst nicht.
Augenschäden können mit so einem Laser gut unbemerkt bleiben solange kein zu grosser Bereich betroffen ist, Der Augenarzt kann jedoch die Verletzung der Netzhaut sehen. Man verliert im betroffenen Bereich etwas vom Auflösungsvermögen des Auges da Sehzellen fehlen. Eine Behandlung gibt es nicht.
Dein Laser ist Klasse 3B, diese Gefährdungsklasse gilt für Laser in deinem Wellenlängenbereich mit engem Strahl schon ab 10 mW.
Zwischen 2 und 10 mW liegt die Klasse 3R, ein direkter Treffer ins Auge ist da immer noch gefährlich. Schwächere Reflexe wie sie z.B von unbeschichtetem Glas kommen sind aber nicht so schlimm, mit der gebotenen Vorsicht und Erfahrung im Umgang mit Laserstrahlung wäre ein Betrieb ohne Brille verantwortbar, aber in der Regel nicht sinnvoll da man den Strahl sowieso nicht sieht.
Der Kamerachip ist bei dieser Wellenlänge schon sehr unempfindlich, je nachdem hat die Kamera auch ein Infrarot-Sperrfilter.
Das ist wie Perl schon angemerkt hat keine schlaue Idee, ausser du willst die Signale über mehrere Kilometer übertragen. Lieber eine Bank richtig leistungsstarke LEDs verwenden, damit kannst du gefahrlos mehrere 100 mW IR-Sendeleistung erzeugen. Die Laserfernbedienung dürftest du nur bis maximal 2 mW Strahlungsleistung benutzen ohne dich und andere in Gefahr zu bringen. Dabei würde die Fernbedienung nur funktionieren solange du direkt auf den Empfänger zielst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 12 Sep 2008 20:01 ]
BID = 548581
kapsa
Dann lass ich das mal lieber und werde es mit LEDs machen, auch wenn es schade um das Modul ist. Danke für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256278   Heute : 2291    Gestern : 9083    Online : 483        12.11.2026    6:37
