Counter HC4510 ...?
Serverzeit: 04 11 2026  19:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Counter HC4510 ...?
BID = 55688
Raphael
Danke für die Tipps.
Normalerweise verwende ich auch IC-Fassungen..sind mir aber ausgegangen.
Ja es wäre wohl besser für mich wenn ich bei solche "sensiblen" Sachen wie Zählern nicht so empfindliche ICs verwende.
Man kann wirklich sagen, dass das meine ersten Digitalgehversuche sind". Das beste was ich bis jetzt hinbekommen hab war ein 4-bit-decodierer LS154 in kombination mit 4 LS 02. Funtzt einwandfrei..
Kannst du mir einen simplen CMOS Zähler nennen?
BID = 55691
Carsten_eutin
BID = 55794
Das sieht nur so aus, weil keine Flipflops enthalten sind, die sich merken, wenn beim Umschalten etwas nicht einwandfrei funktioniert hat.
Flipflops sind nachtragend, deshalb verwendet man sie ja auch als Speicher.
BID = 60058
Raphael
also ich mir mir jetzt auch nen CMOS zähler besorgt. Ich nimm jetzt mal den erstbesten den ich in die Figner krieg..: CMOS4516
Also das datenblatt gibts hier:
http://www.philipslogic.com/products/hef/pdf/hef4516b.pdf
Also ich würde als versorgung gerne 5 V verwenden, da ich meinen Schmittrigger mit einem SN74er aufgebaut habe und ich nicht schonwieder einen zusammenlöten will.
Also damit das IC nicht gebutzelt wird wenn amn was falsch macht ...reicht es ja einen widerstnadn in die vers.spannung zu schalten laut perl.
Bei 5V und 40mA wären da ja an die 130 Ohm
Stimmt das?
Bevor ich meine ganzen CMOS jetzt schrotte frage ich lieber ob ich sonst noch was bei den cmos beachten muss was bei 74ern nicht der fall ist.
Wie genau ist das gemeint, "Das einzige. was sie nicht mögen, ist, wenn bei eingeschalter Versorgung die Spannung an Eingängen oder Ausgängen -auch nur für Mikrosekunden- außerhalb der Versorgungsspannungen gerät"
Also wenn ein zu hoher Strom am ausgang fliest und dadurch die Spannung da absackt ist das IC futscht oder wie?
DAnke für erue geduld
BID = 60243
Raphael
son mist...ich hab den counter jetzt beschaltet und er zählt gar nichts...an allen Q ausgäängen hängen sind 4,5V. Betriebsspannung: 5V
Spannung zw. Vss u nd Vdd : 4,54V !?
Ist ein Spannungsabfall von 0,5V normal? Hab 130 ohm in der Versorgungsspannung...
Könnt ihr mir bite sagen wie ich die ganzen exotischen Anschlüsse sieh datenblatt beschalten muss..?
danke..
BID = 60249
tixiv
Also ein WIderstand in der Versorgungsspannung ist keine gut Idee. Vor allem nicht, wenn Du auch keinen Kondensator zwischen + und GND am Chip hast(Block Kondensator). Durch den Widerstand kann durch das umladen von parasitären Kapazitäten bei Pegelwechseln ganz kurz die Betriebsspannung zusammenbrechen. Wenn Du allerdings einen Block Kondensator hast dürfte der WIderstand nicht unbedingt schaden. Aber das ist trotzdem übertriebene Vorsicht: diese IC's sind ziemlich hart im nehmen. Kurzschlüsse halten sie zumindest für ein paar Sekunden aus. Wenn der IC heiss wird dann schaltes Du eben ab, dann überlebt er. Das einzige was er nicht mag sind Spannungen, die kleiner als GND oder höher als VCC sind an einem der Ein- oder Aus- Gänge.
BID = 60419
Raphael
ah ok..ich werd dann einen Kondensator einbauen.
Kann mir bitte noch jemand sagen, wie ich dieses ganzen Eingänge beschalten muss..also auf GND oder +5V...?
Up/down und clock ist klar ..aber die anderen 3 oder wieviele es sind.
Danke..
BID = 60513
tixiv
Also:
/CE (pin5): also "Count Enable negiert" macht genau das, nämlich das Zählen aktivieren. Wenn das Signal low ist, dann bewirkt clock ein Zählen. wenn es high ist hat clock keine funktion.
MR (pin9): "Master Reset" setzt den Zähler auf null bei high. also muss es low sein während man zählen will.
PL (pin1): "Parrallel load" lädt die Daten von P0-3 in den Zähler bei high. Das heisst Q0-3 sind gleich P0-3. wenn man dann PL wiedr auf low legt kann man dan mit diesem Wert anfangen zu zählen. Wenn Du die Funktion nicht brauchst legst Du den Pin auf low.
P0-3 : Diese Pins werden nur für die parallel load funktion gebraucht. Wenn Du sie nicht benutzt aber mit Masse oder VCC verbinden, floatende Eingänge mögen CMOS Bausteine nicht.
BID = 60524
Raphael
Super!
Vielen Dank..das wollte ich wissen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187936   Heute : 37138    Gestern : 65408    Online : 828        4.11.2026    19:23
