countdown, aber wie?
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 146973
roctor
ihr lasst einem aber auch wirklich gar keinen spass....
ich mags halt umstänglich
spass bei seite, ich hab die schaltung jetzt mal gebaut und irgendwie funktioniert sie nich richtig. sobald ich die zwei kabel, die den 1,5V steuerstrom aufnehmen, aneinander halte brennt das licht (testlampe) auch (wie wenn ich 1,5V drau gebe). und wenn ich die beiden drähte an eine uhr anschliesse, brennt die lampe auch, obwohl der alarm nicht auslöst.
warum?
BID = 146999
Morgoth
[quote]
roctor schrieb am 2005-01-06 21:49 :
... die raketen genau um mitternacht in die luft steigen!...
wozu dann überhaupt ein countdown, dann geht es doch mit radiowecker und reeller uhrzeit viel unumständlicher
BID = 147003
Bernddi
Hallo roctor
poste genau mal die aufgebaute schaltung
und welchen transistor du verwendest normal darf der transistor bei offener Basis nicht leiten und schon gar nicht wenn basis mit emmiter verbunden wird !!! Steuerstromkreis ist Basis emiterkreis Ausgangskreis ist Colektor emmiterkreis .Die grundfunktion eines transistors sollten schon klar sein
Gruß bernddi
BID = 147036
roctor
Morgoth hat am  7 Jan 2005 01:46 geschrieben :
roctor hat am  6 Jan 2005 21:49 geschrieben :
das is doch im endeffekt shice egal das problem bleibt das gleiche nämlich das die transistor platine funktionieren muss.
ich glaub ich weiss was ich falsch gemacht hab, hab den transistor falschherum gelötet. bin halt noch en anfänger
BID = 147044
roctor
jetzt isser richtig rum drin und funktioniert immer noch nich - selbes problem wie vorher...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509133   Heute : 3072    Gestern : 22653    Online : 500        25.11.2026    2:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
