[Computerproblem] Scanner über Lan geht nicht so wie ich will Suche nach: scanner (1063) |
BID = 462437
Isolator Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Winnenden
Servus zusammen,
Folgendes: Ich habe ein Multifunktionsgerät im Einsatz (Brother MFC-5440CN) Dies ist über eine Fritzbox (7170) angeschlossen. An dieser Fritzbox hängen noch zwei PCs.
Von beiden PCs kann ich einwandfrei auf das MFC zugreifen Drucken und auch Scannen.
Was aber nicht geht ist das ich das Scannen direkt am Gerät auslösen kann. Sprich laut Anleitung:
- Blatt einlegen
- auf Scannen umschalten
- Ziel aussuchen (welcher von beiden PCs, werden auch beide angezeigt)
- Komplettes A4-Blatt wird gescannt und im Rechner als Datei gespeichert.
Bis zu dem Punkt wo ich den Rechner (Ziel) aussuchen soll funktioniert es auch. Meldung im Display: "Einlesen PC-Anschluß".
Das war es dann auch. Nach ein paar minuten steht das Gerät wieder im Bereitschaftszustand da. Also nix mit Scannen.
Ich kann also von den Rechnern alle Funktionen auslösen nicht aber vom Scanner, auf dem Rechner den Scannvorgang.
Liegt das an der Firewall, Virenkiller, oder sonst was?
Wer kann mir helfen. Muß ich irgendwo die IP-Adresse des MFC eintragen?
Thomas
Niemals gelben Schnee essen!
BID = 462461
Jornbyte Moderator
| | Liegt das an der Firewall, |
könnte sein
| | Muß ich irgendwo die IP-Adresse des MFC eintragen |
wenn der eine hat, ja, eventuell auch Port freischalten.
Das sollte alles in der Anleitung der Fritzbox stehen.
BID = 462524
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
sehe ich auch so, Portfreischaltung müßte das Problem lösen.
(übrigens: dies ist doch kein Off-Topic!?)
Gruß, Tom.
BID = 462555
Isolator Gesprächig
Guten Morgen,
@Jornbyte: der tip mit der Firewall war richtig. So konnte ich geziehlt in den FAQ bei Brother suchen und die WinXP SP2-Firewall entsprechen ändern.
Bin stur nach Anweißung vorgegangen. Hab zwar keine Ahnung was ich gemacht habe, aber es funktioniert  .
@Tom-Driver: nachdem es keine Rubrik Computersorgen gibt, hielt ich off-Topic noch am besten. Will mir ja nicht wieder ein Rüffel einfangen.
Also: Danke und Problem gelöst
Thomas
