Common Wire, was ist das für ein Draht Fernbedienung Audi
Serverzeit: 24 11 2026  15:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Common Wire, was ist das für ein Draht Fernbedienung Audi
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 63099
Pfendi
Wer kann mir was zu diesem Scheiß Schaltplan sagen.
Kämpfe schon den ganzen Tag , habe die Firma angerufen die das Produkt verteibt, keiner hat Ahnung aber jeder ganz viel davon. Versuche in einen Audi 80 B4 eine Fernbedienung einzubauen, komme aber mit dem Schaltbild nicht klar. Wird up und Down gebrückt? Was ist der Common Wire? Wäre froh wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Mario
BID = 63107
Carsten_eutin
hi, also wenn ich mich recht erinnere:
common-wire -->gemeinsamer draht in diesem fall !masse!... wenn du dann +12V auf "up" schaltest, werden die schlösser entsperrt; bzw. bei +12V auf "down" verriegelt!!!
bin mir sehr sicher, dass das so ist... mußte so einen spielkram auch schon mal einbauen.
gruß, carsten
BID = 63114
Pfendi
Danke erstmal,
Ok das bedeutet es ist ein Massekabel das zum Motor geht.
was ist mit den anderen beiden Leitungen. werden die alle gebrückt oder wie muß ich das verstehen? die grüne Leitung würde ja dann auf un zu steuern und dan würde zwishcen auf un zu noch eine Brücke gelegt, dass kann doch nicht sein oder?
BID = 63115
Carsten_eutin
der halbkreis bedeutet: keine verbindung
der vollkreis: verbindung
BID = 63118
Pfendi
Hmm,
dann habe ich ja keine Leitung an den Leitungen für Zylinder auf oder Zylinder ab angeschlossen. Kann mir gar nicht vorstellen woher das Ding jetzt weiß wann es auf und wann es nach unten fahren soll.
Diese Common Leitung ist eine Leitung die dann ständig Masse liefert,oder?
Sorry aber ich glaube da sind noch mehr Masse Leitungen die zum Zylinder gehen.
Wie finde ich die Richtige?
BID = 63119
Carsten_eutin
wie sind die anschlüße an der black-box (vom empfänger) gekennzeichnet???
habe eben nachgefragt... an dem schließzylinder sind 3 leitungen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carsten_eutin am  5 Apr 2004 20:56 ]
BID = 63120
Pfendi
Der Zylinder hat zwei verschiedene Anschlüsse einen in den zwei Kabel gehen Plus und Minus, und in den anderen gehen jede Menge Steuerkabel. Wenn ich mir das Bild so ansehe sieht es so aus als wenn es ein Masse Kabel wäre, dass in dem Strang sitzt, an dem die ganzen Steuerleiungen sind. Ich raff das einfach nicht.
BID = 63124
Carsten_eutin
mach mal ein foto!!!
BID = 63134
Pfendi
Habe leider keine DIGI cam
Du mußt dir das so vorstellen, Es gibt einen Motor der die Zentrlvr. steuert und dieses Ding hat einen Stecker in dem 2 Kabel laufen fertig. Dann kommt ein 2 ter Stecker der sitzt vielleicht 5 cm neben dem anderen Stecker. Diesr Stecker geht natürlich ebenfalls in den Motor und da sind nun mal vielei Leitungen drin, müßten 10 sein. Diese Leitungen sind wohl Steuerleitungen sie sind viel Dünner als die, die in den 1 ten Stecker gehen. Jetzt frag ich mich welche Masse als die Common Wire wird hier unterbrochen??? Ich könnte mir vorstellen, das in dem Stecker, in dem die Steuerleitungen sind auch nohmal Masse dabei ist.Hier noch mal ein Plan von der Fernbedienung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495882   Heute : 12445    Gestern : 16862    Online : 910        24.11.2026    15:08
