Codierschaltung ? Kann mir jemand helfen?
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 19818
Vivienne Brenda
kann mir jemand helfen, ich würde gerne mit meinem PC über die Relaissteuerkarte Schaltungen vornehmen. Das geht auch
soweit gut, nur bräuchte ich 256 Kanäle, jedoch die Relaiskarte hat nur deren 16. Ich habe schon gelesen dass mit 8 Drähten via Binärcode 256 Schaltungen möglich sind. Nur wie baue ich das Teil? Ich habe nur Grundkenntnisse der Elektronik, also bitte einfach erklären, oder noch besser einen Schaltplan via E-Mail. Liebe Grüsse Vivienne
BID = 19823
dos6510
das mit 8 Leitungen und 256 Zuständen stimmt schon, aber DU kannst dann immer nur einen Ausgang auf einmal schalten.
Du könntest aber mit Schiebregistern arbeiten (z.B: 74 xx 595). Du kannst beliebig viele hintereinanderschalten und musst dann nur die Information seriell hineinschieben.
Am Ende gibst Du ein /Strobe und die Daten sind in den Ausgangstreibern.
Hinter die REgister setzt Du am besten einen ULN2003 als Leistungstreiber und dann steht der SAche nichts mehr im Wege .,..
DoS
BID = 19848
Vivienne Brenda
Danke Dos,
Aber was sind den Schieberegister, und wie bau ich das.
Ich kann zwar Löten usw., aber der Schaltplan und welche
Bausteine ich brauche weis ich nicht.
BID = 19859
Auf einer 8 x 8 Matrix gehen 256 Zustände darzustellen. Warum nicht so? Mit 2 x 74HCT244 ist es doch kein Problem.
BID = 19862
dos6510
@jornbyte:
Also 8*8 gibt bei mir 64. Und er wollte ja wohl Relais ansteuern - da ist die Matrix weniger sinnvol.
@Brenda:
google mal nach "schieberegister grundlagen" und melde Dich dann wieder...
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 14 Mai 2003  4:10 ]
BID = 20430
tubbu
es gibt doch demultiplexer, die haben z.B. 4 bit eingänge und 16 ausgänge.
schau dir mal den 74hc4514 an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516076   Heute : 10051    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    7:24
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
