Codeschloss von www.conrad.de Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Codeschloss von www.conrad.de Suche nach: codeschloss (114) |
BID = 622770
X-Quadrat Neu hier
mess erstmal,ob das Relais am Codeschloss noch ordnungsgemäss funktioniert, bzw. der schliesser noch schliesst. Du musst eigentlich nur das Relais parallel zum Schalter anschliessen, dann sollte das schon funktionieren.
BID = 622843
Anno1960 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Bremen
..Genausogut köntest du Angst haben das dein altbewährter Taster Strom liefert, weil das wär hier von Schaltungsprinzip exakt das gleiche.
Beide (NO/COM Relais-2 und dein "NO/COM Taster") haben hier exakt den gleichen Job, die sollen kurzzeitig Klemme 1+2 vom Garagentoröffner kurzschliessen
Vom Schalter solte somit nicht die rede sein.....weil falls tatsächlich ein Schalter statt eines Tasters hier verwendet wurde könnte auch das die Fehlerquelle sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332468 Heute : 2020 Gestern : 12669 Online : 858 18.11.2026 4:43 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0499150753021
