Christopeit et2 Tretwiderstand
Serverzeit: 16 11 2026  21:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1069278
Hial
ich habe das Problem, dass bei meinem Ergometer der Tretwiderstand nicht funktioniert und nachdem ich den Computer aufgemacht habe kam mir das Teil (Foto 3) entgegen.
Ich vermute das der Stecker? (Foto 1) auf das Teil (Foto3) gehört und auf die Platine (Foto 2 ) gehört(so wie in Foto 4 )
Mein Problem ist jetzt das ich nicht weiss was das ist und wonach ich suchen muss damit ich es mir neu bestellen kann .
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
mfg Hial
BID = 1069279
Da vermutest du massiv falsch.
Das Metallteil, was du da gefunden hast war mal ein Elko. Die Zellstoffreste die da überall verteilt sind, sind ein Teil vom Innenleben. Ebenso Alureste die sich im Gerät verteilt haben. Das Teil ist explodiert.
Welchen Wert es hatte, steht auf der ebenfalls fehlenden Platikfolie. Das Teil sah mal ungefähr so aus wie das Teil von "Jwoo" (o.ä.) zwischen den 2 ICs.
Die Klinkenbuchse war irgendwo im Gehäuse befestigt und diente zum Anschluss irgendwelcher externer Teile (Sensor?). Da fehlt die Überwurfmutter,
Vermutlich lag die Buchse lose im Gerät und hat einen Kurzschluss verursacht, denn von alleine explodieren Elkos nicht.
Es ist gut möglich das dabei deutlich mehr kaputtgegangen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jul 2020 11:42 ]
BID = 1069282
Hial
Danke für die schnelle Antwort das hat mir schon sehr geholfen.
So weiss ich jetzt schon mal das diese Buchse für Pulsmesser sein muss aber jetzt stellt sich mir die Frage wie ich herausfinde welcher Elko da rein gehört ?
BID = 1069284
Die fehlenden Reste suchen, so eine Schrumpffolie muß ja irgendwo sein. Den Rest gründlich reinigen
BID = 1069287
rasender roland
An die Klinkenbuchse kommt der Pulssensor.
Eventuell ein falsch gepoltes oder mit falscher Spannung ausgelegtes Steckernetzteil angeschlossen?
Wenn ich nicht irre hat das Netzteil 6V AC.
Bei falscher Spannung geht so ein Elko schon mal kaputt.
Rasender Roland
BID = 1069291
Hial
Das Problem ist , das ich den Ergometer verliehen hatte und als ich ihn zurück bekommen habe , hieß es der war schon so (war er natürlich nicht)
und jetzt werde ich die Schrumpffolie nicht finden.
Was könnte ich jetzt noch machen ? hat da jemand noch eine Idee ?
BID = 1069306
rasender roland
Borgen bringt Sorgen.
Gucken, Messen, systematisch Fehler suchen.
Mit Glück kann man es reparieren.
Wenn nicht Hersteller anfragen wegen neuer Platine.
Rasender Roland
BID = 1069368
Hial
Danke euch Habe mir jetzt für 25 Euro den gleichen Computer gekauft und werde dort nachgucken welcher Elko rein kommt und meinen reparieren und so habe ich direkt ein Ersatz-computer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316987   Heute : 11768    Gestern : 12485    Online : 263        16.11.2026    21:48
