Chinch 3-Fach verteiler, stabilisiert bauen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 631213
Kochiboy92
Guten Tag. Ich habe einen Stereoausgang, doch leider 3 Geräte, die ich mit diesen Ausgang versorgen will. Deswgeen möchte ich ein Verteiler basteln. Wichtig ist mir, das er dasselbe Signal und die Selbe Signalstärke an den Ausgängen wiedergibt, wie er von dem Stereoausgang reinbekommen hat.
Ich hoffe ihr versteht das Drucheinander und könnte mir helfen^^
Hier nochmal eine kleine Sizze:
[/img]
BID = 631216
DonComi
Das ginge, je nach Eingangs- (der Signalquelle) und Ausgangsimpedanz (der Verstärker) fast noch passiv.
Passt da was aber impedanzmäßig nicht (zu hohe Ausgangs- oder Eingangsimp.), kann das die Qualität der Signale beeinträchtigen!
Sicherer wäre es, einen Operationsverstärker als einfachen Impedanzwandler zu benutzen. Das Audiosignal liegt an dessen Ausgang dann sehr niederohmig an und kann, über passende Widerstände, an sehr viele Ausgänge verteilt werden.
Stichwörter:
    * Operationsverstärker als Impedanzwandler
Vorher würde ich aber wirjlich den Versuch wagen, einfach das Signal passiv zu verteilen, eventuell reicht das ohne Probleme aus (viele würde das Fehlen bestimmter Frequenzen eh nicht mehr wahrnehmen, da es ja heute bloß "BUM BUM" sein muss... )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Sep 2009 21:53 ]
BID = 631221
Kochiboy92
Naja^^..das Problem wäre dann ja, dass wenn ich ein Verstärker ausschalte die anderen Plötzlich vieel lauter sind^^. (Ne ich höre kein "bumbum" =D)
Das Ausgangssignal ist das normale Signal des Computers(der Soundkarte)
Hast du auch eine möglische Schaltung, die ich benutzen könnte?
BID = 631226
Murray
Kochiboy92 hat am  1 Sep 2009 22:09 geschrieben :
Nein, das wird nicht passieren. Die Verbindung bleibt ja gleich
BID = 631227
Kochiboy92
Aber das Signal muss ja geteilt werden, oder? Ich mein es muss ja irgendwie auf die drei Verstärker aufgeteilt werden und wenn ich ein verstärker abschalte, nur noch auf 2, oder nicht?
BID = 631228
DonComi
Wie gesagt, die Operationsverstärkervariante (ich mag unsere Sprache... ) wäre natürlich sauberer, aber sie ist auch mit Aufwand verbunden: es muss eine Schaltung aufgebaut werden, die nebenbei auch eine Spannungsversorgung haben will.
Daher würde ich vorerst probieren, einfach das Signal auf drei Ausgänge aufzuteilen.
Wofür man da einen Plan benötigt weiß ich allerdings nicht
Klappt das nicht zufriedenstellend muss man sich eine Alternative ausdenken, z.B. eine batteriebetriebene stromsparende Versorgung für einen OPV.
Edit:
Ganz geringe Unterschiede wird man u.U., wie gesagt abhängig von der Eingangs-/und Ausgangsimpedanz aller Verstärker/der Signalquelle, ja auch hören können, wenn man es rein passiv macht (Leitung auf drei Leitungen aufteilen).
Darum entweder probieren oder gleich einen OPV nehmen, der das verhindert, da er niederohmig genug ist am Ausgang. Nur ist letztere Variante aufwändig und fast überflüssig, wenn es auch rein passiv ohne hörbare Einbußen geht.
Schau dir mal bei Wikipedia den Artikel zum Spannungsteiler und vorher den zum Ohmschen Gesetz an. Danach kannst du gleich nochmal nach Tiefpass gucken, denn in vielen Eingängen sitzen Kapazitäten (Elko, Tako, Folienkondensator...).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Sep 2009 22:35 ]
BID = 631238
Murray
Kochiboy92 hat am  1 Sep 2009 22:24 geschrieben :
Wie geschrieben, NEIN
Verstehe nicht warum du mir nicht glaubst
Das Signal wird zwar durch die 3 Eingänge mehr bedämpft wie durch 2 Eingänge, aber die Belastung hast nichts damit zu tun ob das Gerät Ein- oder Ausgeschaltet ist. Die bleibt (fast) immer gleich.
BID = 631266
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Passiv aufbauen!
Ausgänge sind relativ niederohmig und Eingänge hochohmig, etwa Faktor 10 oder mehr. Möge der Ausgang 4,7 kOhm haben und die Eingänge 47 kOhm, praxisnahe Werte. Drei Eingänge parallel ergeben grob 15 kOhm. Diese 15 kOhm merkt der Ausgang mit 4,7 kOhm nicht wirklich, der Pegel ändert sich praktisch nicht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332342   Heute : 1894    Gestern : 12669    Online : 793        18.11.2026    4:30
