Chevi-Umbau
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Chevi-Umbau
BID = 54250
BigDaddy
Hi leute,
ich will bei meinem Auto eine zweite Batterie einbauen. Diese Batterie soll von der Lichtmaschine aufgeladen werden --> da hab ich gehört, dass ich die in serie mit der ersten Batterie hängen muss. außerdem soll die zweite Batterie auch bei ausgeschalteten Motor für die Innenbeleuchtung und des Radios bereitstehen!
Mein Problem ist nun: Ich hab ein Konzept aber keine ahnung wie ich das realisieren kann!
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen??
Mfg BigDaddy
BID = 54252
Das ist falsch !
Sie muß paralellgeschaltet werden, also Plus an Plus und Minus an Minus.
Sehr dicke Drähte verwenden, mindestens so stark wie das dicke Kabel von der Lichtmaschine, und diese möglichst kurz halten.
BID = 54263
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
perl hat am 12 Feb 2004 14:36 geschrieben :
Das ist falsch !
habt ihr auch an die ausgleichströme zwischenden BAtterien gedacht???
BID = 54265
BigDaddy
Ok leute,
soll ich die Batterien parallel schalten?
oder muss ich noch etwas dazwischen hängen um die ausgleichsströme zu beheben?
Ich kenn mich nicht aus?
mfg BigDaddy
BID = 54380
hannoban
Ich denke, daß du beim ersten Zusammenschalten der Accus erst mit einem Widerstand den Ladezustand angleichen solltest (oder zumindest dafür sorgen solltest, daß beide Accus die gleiche Spannung haben).
Es gibt übrigens Schaltungen (nennt sich, glaube ich, "Zweitacculader" o.ä.) die einen gewissen "Reserve-Effekt" erzeugen. D.h. daß primär der Starteraccu geladen wird, und der Zweitaccu erst geladen wird, wenn der Startaccu voll ist. Das Radio (und anderer Schnickschnack) wird dann nur aus dem Zweitaccu versorgt. So bleibt der Startaccu immer frisch und startbereit.
Wo du sowas bekommst weiß ich grade leider auch nicht. Villeicht einfach mal bei Conrad suchen.
Ohne diese Schaltung wird einfach die Kapazität des einen Accus erhöht, und die kann natürlich dann auch iregendwann so erschöpft sein, daß du nicht mehr starten kannst.
MfG hanno...
BID = 54397
walterm
Zur Homepage von walterm
Mach meiner Erfahrung ist am besten ein Trennrelais, das die Batterien nur dann zusammenschaltet, wenn die Lichtmaschine in Betrieb ist. Dann wird bei stehendem Motor nur die zweite Batterie für den Innenraum benützt, die erste fürs Starten aufgehoben. Bei arbeitender Lichtmaschine hingegen werden beide aufgeladen. Die Verbindungen sollten stark genug sein.
Solche Batterie-Trennrelais gibt es z. B. von Bosch und meines Wissens in jedem Autozubehörgeschäft um ein paar Euro. Auf der Verpackung steht die Schaltung.
Ich hatte nie Probleme mit dem Ausgleichsstrom - aber andere sagen, da muß man aufpassen. Vielleicht, wenn man eine extrem große Wohnraumbatterie hat und die Starterbatterie ist sehr klein, dann kann man die vielleicht leersaugen oder so...
Gruß, Walter "M"
BID = 54409
sme-bbg
walterm hat am 13 Feb 2004 09:35 geschrieben :
Gruß, Walter "M"
so lange es der selbe batterei typ ist kannst du sie parallelschalten
ich habe mal in einem wohnmobil ne 120ah batterei eingebaut dann geht das nicht mehr so einfach ...
man muß dann das über nen spezielle laderegler bzw trenndioden machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516069   Heute : 10044    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    7:24
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
