Büschelstecker anlöten
Serverzeit: 02 11 2026  22:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: büschelstecker (13)
BID = 948080
Sauwetter
Verwarnt
Weil es 4mm u. 2,5mm Buchsen u. Stecker gibt.
Guckst Du mal wennst so nett bist unter Hirschmann Bananenstecker selber nach.
Und dieses Teil hat er am Anfang gezeigt u. der ist fix u. fertig:
BID = 948081
Das was er ganz am Anfang im "Bild eingefügt" zeigt, ist ein Stecker mit 2 Buchsen!
Nein, das ist ein Stecker mit einer Buchse für einen weiteren Stecker und einem Loch aus dem die Leitung kommt. Anscheinend haben das einige noch nicht selber in der Hand gehabt ( ), die es auch einfach nicht kapieren wollen, das hier keine geklauten Bilder hochgeladen werden!
BID = 948082
Sauwetter
Verwarnt
Und wo siehst Du die Leitung u. erklärst dann bitte mal wie man an dem "Verschweissten" Stecker der nicht "Zerlegbar" ist ein passendes Kabel anlöten kann?
Mit der Bitte um Stellungnahme!
BID = 948083
Rafikus
Meine Stellungnahme:
schaue dir die Produkte aus meinen Links an!
Alles konfektionierbare Stecker, mit Buchse zur Aufnahme von weiterem Stecker. Die Leitung wird angelötet und seitlich herausgeführt.
Aber auf sowas war ich schon gefasst, hier noch einige Beispiele:
http://www.der-schweighofer.at/arti....._paar
http://de.aliexpress.com/item/100-p......html
http://de.aliexpress.com/item/50-pc......html
Kapierst Du es jetzt?
Wenn bei den Anzeigen im Internet nur ein Bild eingefügt wird, dann immer des zusammengesteckten Steckers mit seiner Kunststoffhülle, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie es insgesamt aussieht. Man setzt voraus, dass der Käufer über das Bißchen Vorstellungsvermögen verfügt und sich denken kann, dass die Anschlußleitung hinten, seitlich herausgeführt wird.
Rafikus
BID = 948085
Da ist nichts verschweisst, das Metallteil wird nach dem anlöten in das Plastikgehäuse gesteckt.
So sieht das vor dem Zusammenbau aus: http://www.myvolt.de/index.php?cat=.....8072e
BID = 948087
Sauwetter
Verwarnt
Ich kenne es dzt. nur von Hirschmann da sind entweder 2 Buchsen a 4 u. 2,5mm oder anstelle der 2,5mm Buchse ein fertiges fix verschweisstes Kabel mit einem weiteren 4mm Stecker dran.
Andere Länder, andere Sitten.
BID = 948095
Dann benutzt du auch die Stecker von Hirschmann falsch.
Konfektioniert sehen die so aus:
http://www.digitalo.de/products/165.....55830
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Dez 2014 21:28 ]
BID = 948096
Sauwetter
Verwarnt
Vermutlich!?
Manche Leute machen Jahrzehnte lang was falsch, nur wenn es funktioniert, rege ich mich darüber schon lange nicht mehr auf.
Schönen Abend noch!
BID = 948099
Rafikus
Hättest Du einen Link zu den Steckern mit zwei Buchsen? Solche sind mir noch nie untergekommen und man möchte schließlich nicht dumm sterben.
BID = 948162
Käptn Iglo
ein direkter Link zu dem (einzigen) Metallteil ist hier:
http://www.schnepp-neudenau.de/img/buesch/buesch02.jpg
Im Bild nicht sehen tut man, dass der Metallzylinder innen hohl ist und links unten eine Öffnung hat, in die man die Büschel eines zweiten Steckers hineinstecken kann (und in dessen Öffnung dann einen dritten, etc.). Der Stecker ist also "stapelbar", man kann mit den Dingern z.B. an einem Netzteil das nur eine Bananenbuchse pro Pol hat, auf diese Weise mit mehreren Bananensteckern gleichzeitig kontaktieren und mehrere Geräte mit Strom versorgen.
Der Stecker ist also im Prinzip eine viel bessere Lösung als ein normaler, nicht stapelbarer Stecker. Das Anschlußkabel wird seitlich an der Metallhülse entlang geführt und nachdem es korrekt an deren Mitte an der Aussparung angelötet wurde, zusammen mit der Metallhülse in die rote Kunststoffhülse gesteckt. Die größere Öffnung in der Kunststoffhülse ist dann "weiblich" und frei für einen weiteren Stecker. Das Kabel kommt aus der dünneren Öffnung der Kunststoffhülse heraus. Auf der *anderen* Seite der Kunststoffhülse geht das Büschel durch ein weiteres Loch, das genau gegenüber der größeren Offnung auf der anderen Seite liegt.
Rafikus hat bestimmt recht, der Stecker ist wohl nicht wirklich geeignet für meinen Drahtquerschnitt (ich bin nicht mal sicher, ob mein Kabel nicht sogar 4 mm^2 anstatt 2.5 mm^2 hat, ich kenne mich da nicht so aus). Ich habe mich dazu entschlossen ganz am Ende der Litze etwa 2 bis 3 mm scharf um 90 Grad zu biegen, und mit diesem Ende dann von oben kommend in den dünnen Schlitz der Aussparung zu treffen. Viele der Litzeadern passen da nicht rein, aber für den Rest ist im Rest des Volumens der Aussparung genug Platz. Ob das so klappt kann ich erst sagen wenn ich einen Lötkolben besorgt habe, der mit der Metallmasse klarkommt.
Vielen Dank nochmal an alle!
BID = 948197
Rafikus
So wie ich dich verstehe, hast Du keine hochflexible, feinstadrige Litze. Sonst würdest Du wohl nicht schreiben: "Viele der Litzeadern passen da nicht rein,...". Sollte das so sein, dann tue dir den Gefallen und besorge welche, sonst ist es schade um die Arbeit.
Jetzt mach doch endlich mal ein Foto (oder mehrere) von deinem Stecker und der Leitung, wir sind schließlich auch neugierig.
Rafikus
BID = 948199
Sauwetter
Verwarnt
Wäre jetzt nur noch interessant, was an der anderen Seite des 4mm²? Kabel dann E-Technisch angeklemmt wird o. werden soll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 29 Dez 2014 18:32 ]
BID = 948233
Rial
Hoffentlich gibt es darauf keine Antwort !?!
Da hat ja auch niemand nach gefragt ! Außer dir...
Mußt du wohl dumm sterben... I hope so !
Befülle doch erstmal dein Profil ! Dann wissen wir auch,
was du angeblich kannst !
Ach verdammt ! Geht ja nicht,als "Verwarnter"...
Schade !
Edith sagt :
Ich soll dich an die "Off-Topic-Funktion" erinnern !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 30 Dez 2014  0:35 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194086315   Heute : 64704    Gestern : 74163    Online : 414        2.11.2026    22:13
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
