ich bin dabei ein Gehäuse aus Edelstahl zu bauen.
Hinein kommt eine Siemens Logo und daran ein paar Sensoren und Aktoren.
Habt ihr eine Idee welche zweipoligen (könnte natürlich auch mehrpolig sein) Buchsen ich ins Gehäuse einbauen kann um daran dann Sensoren / Aktoren anzuschließen?
Ich habe einmal einen Taster, einmal ein Magnetventil und einmal einen Sensor der Wasser detektiert.
Am Besten wäre es, wenn man es sogar so baut, dass man die Stecker nicht vertauschen kann. ggf. würde auch farbliche Markierung ausreichen aber genial wäre natürlich ein System wo der Stecker an der Leitung vom Taster auch nur an der Buchse vom Taster passt.
Vielleicht fällt euch ja ein, was man da nehmen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Dez 2018 21:05 ]
BID = 1047152
Bubu83
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Sensoren und Aktoren - das schreit direkt nach M12 oder M8-Stecker...
BID = 1047153
Rafikus
Inventar Beiträge: 4248
Aber die sind nicht kodierbar, also sind sie vertauschbar.
Angenehmer wäre etwas kodierbares.
Ich dachte an etwas wie PTR AK(Z), finde aber auf die Schnelle keinen Lieferanten, der auch die roten Kodierstifte im Angebot hat. Das wäre eine recht preiswerte Lösung.
Rafikus
BID = 1047161
winnman
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Wenns robust werden soll kann man auch über Harting nachdenken.
