"bticino" Haussprech/ und -klingelanlage defekt |
Problem gelöst
BID = 1038572
vacances Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Eppingen
Hallo miteinander!
Ich wohne in einem Sechsfamilienhaus in der 2. von 3 Etagen.
Die Hausspechanlage - "bticino" - lässt keine Kommunikation zu.
- Wenn am Hauseingang geklingelt wird, kommt in der Wohnung nichts an.
- Sprechen funktioniert in beide Richtungen nicht.
- Der Haustüröffner funktioniert.
- Die Klingel an der Wohnungstür funktioniert.
- In allen anderen Wohnungen funktioniert die Anlage einwandfrei.
Zwischenzeitlich war der Elektriker 2 x bei mir, hat ein neues Haustelefon mitgebracht und eingebaut, allerdings ergebnislos. Jetzt warte ich darauf, dass sich der Elektiker wieder meldet und hoffentlich eine Idee hat.
Habt Ihr einen Tipp/Rat, woran das liegen könnte?
Danke und Gruß Kurt
BID = 1038722
Kabel defekt, Kabel falsch angeschlossen...
Weitere Angeben könnten weiterhelfen.
Bticino hat mehr als eine Sprechanlage gebaut.
BID = 1038816
vacances Neu hier
Kabel falsch angeschlossen glaube ich eher nicht, da die Anlage 6 Jahre lang funktioniert hat.
Vielleicht kannst Du mit den angefügten Fotos etwas anfangen?
Gruß Kurt
BID = 1038818
2 verschiedene Netzteile. Einmal für die Sprechanlage und vermutlich einmal für die Klingelanlage. Hilft nicht wirklich weiter...
Da das ganze aber offenbar eh ein Mehrfamilienhaus ist, ist das eh Sache des Hausbesitzers bzw. Verwalters.
