Brunnenpumpe oder Motorschutzschalter defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 842730
Weil, wie ich schon erwähnte, ein (Digital-)Muktimeter in diesem Fall ein ungeeignetes Messinstrument ist.
Es hat einen zu hohen Innenwiderstand und Deine unterbrochene Leitung wirkt wie eine Antenne.
Die Leitung hat eine Kapazität / Induktivität. Die Einstreuung misst Du.
Hier ein informativer Artikel diesbezüglich
BID = 843193
sasch3
Die Pumpe läuft wieder
Letztendlich, wie ihr hier schon vermutet habt, war der kleine Schwarze der Böse.
Habe das Kabel kurz vor dem Brunnen durchtrennt und siehe da Kabelwiderstand schwarz ok wie auch bei blau und braun.
Unterbrechung muß also im Boden bei den 70cm liegen, also entweder haben doch die Ameisen gut geknabbert oder einfach der Zahn der Zeit im Boden bzw. beides. Hatte vorab die Pumpenfirma angerufen, die mir dann sagten, sie sei zwischen 15-20 Jahre alt.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
BID = 843202
sasch3 hat am 15 Aug 2012 19:06 geschrieben :
Na wenn das mal nicht wieder irgendeiner missversteht...
BID = 843217
Elektro Freak
Brauch die Pumpe eigentlich keinen PE ? (Fred nich ganz gelsen )
Bin ja mal gespannt wie du mit dem Reststück Kabel fährst bzw. wie lange das noch funktioniert ..
Hast du eigentlich einen 0.03er Fi in der UV ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332709   Heute : 2269    Gestern : 12669    Online : 2016        18.11.2026    5:10
82 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
