Brummender LCD-TV Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 518332
renoir Stammposter
Beiträge: 268 Wohnort: Luxemburg
Hallo.
Folgende Beobachtung habe ich schon vor geraumer Zeit gemacht, habe aber erst jetzt entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen: wenn ich ein RGB-Signal via Scart-Kabel an einen LCD-TV (Samsung) ausgebe, dann brummt letzterer. Mit CVBS gibts keine Probleme. Ausserdem scheint das Brummen vom Bildinhalt abhängig zu sein: je mehr Weissanteil, umso heftiger das Brummen. Intercarrierbrummen, denke ich, aber was kann ich dagegen unternehmen?
Mehrere unterschiedliche Geräte (Sat-Receiver, DVD-Player) habe ich getestet, immer das Gleiche.
Vielleicht hat ja einer einen Tip.
Vielen Dank,
renoir.
BID = 518334
Wo soll denn bei einem RGB-Signal der Tonträger herkommen und durch das Bildsignal auch noch verbrummt werden.
Ein Intercarrierbrummen kann es nur bei analogen Empfang über Antenne oder Kabel geben, das aber auch nur bei alten oder extrem preiswerten Geräten. Moderne Geräte benutzen das Intercarrierverfahren schon lange nicht mehr.
Nimm mal ein besseres Scartkabel dann hast du auch kein Übersprechen von den RGB-Leitungen auf die Audioleitungen.
BID = 518335
renoir Stammposter
Jetzt fühle ich mich nur noch älter...
Also banales Uebersprechen? Dabei benutze ich keine Kabel aus dem Supermarkt... Sollte es denn tatsächlich Oelbach sein???
Danke, ich versuche das mal, wenn ich wieder aus F zurück bin.
Grüsse,
renoir.
PS: Anmerkung: Bei meinem alten Röhrenbildschirm gab es kein Brummen, obwohl gleiche Geräte und Kabel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 25 Apr 2008 23:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447065 Heute : 2422 Gestern : 20435 Online : 260 22.11.2026 4:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100373029709
