Brauche umschaltbaren, schnellen Stromregler >40V >20A
Serverzeit: 20 11 2026  22:09:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1062468
Höbber
Der/die Shunt/s, wie auch der Transistor sind auf der negativen Seite. Die zu treibende Spule sitzt zwischen + und dem Transistor. Die beiden Zweige werden vor der Spule und natärlich hinter den Transistoren zusammengeführt.
Ich bin davon ausgegangen, dass ein Transistor einen grossen Innenwiderstand hat, wenn er nicht angesteuert wird. Falls dem nicht so ist, kann natürlich meine Überlegung nicht funktionieren.
Hat nun ein Transistor bei Nichtansteuerung einen grossen Widerstand?
Die Bauteile habe ich mittlerweile bestellt.
BID = 1062476
Für die meisten Typen trifft das zu.
Ich habe allerdings den Rest des Threads nicht gelesen.
BID = 1062530
Höbber
Es ist ein 2N6044 Darligton NPN Transistor, wenn das hilft.
Ich melde mich, sobald ich die Bauteile habe und ich sie zusammengesteckt habe.
BID = 1062540
Ist hoffentlich nicht ernst gemeint (im Sinne von Steckbrett).
Hohe und steilflankige Ströme, dazu noch eine Induktive Last und diverse parasitäre Induktivitäten und Kapazitäten können schon mal ein Eigenleben entwicklen. Der Aufbau sollte entsprechend sorgfältig erfolgen.
Nach wie vor ein interessantes Thema. Bin auf die Resultate gespannt.
BID = 1062951
Höbber
Es funktioniert natürlich nicht. Abgesehen davon, dass ich mit dem Timer noch meine Mühe habe, zerlegt es mir die Transistoren.
1ms ging gut, als ich dann die Bestromungszeit auf 2 ms erhöhte, war Schluss. Die Darlingtons hatten zwischen E und C Durchgang. Bei 2 ms zieht der Magnet auch bei den nur niedrigen Strömen, welche ich drauf hatte, an, vermindert damit seinen Luftspalt und die Induktivität wird grösser.
Die Transistoren sollten eine Spannungsfestigkeit von 80 V haben, ich habe zwei Zenerdioden in Reihe à 33 V (5W).
Bauen diese die Spannungsspitzen nicht schnell genug ab?
Da die 2N6044 schlecht zu bekommen sind, was wären alternative Darlingtontransistoren? (Bei der Gelegenheit würde ich gleich 100 V Versionen nehmen.)
BID = 1062957
unlock
Hast Du das ganze mal Osziloskopiert?
Vielleicht ist die ansteuerflanke zu flach.Wenn die Induktivität auf Grund anderer Specs zu gering ist, musst Du mit steiler Schaltflanke kommen!
Dies muss der Regelkreis aber auch können, wenn der aber schwingt, geht die Performance flöten!
One Flash and you're Ash !
BID = 1062960
Bitte nicht so viel Prosa, sondern deinen Schaltplan und Fotos vom Aufbau!
BID = 1062962
unlock
BID = 1062966
Höbber
Anbei mal die Bilder. Es fehlen die beiden Tranistoren, welche direkt neben den Shunts waren und ie beiden LM (leerer Sockel).Ich hoffe man versteht den Schaltplan. Der Timer hatte zu der Zeit noch nicht richtig funktioniert und ich hatte deswegen nur einen LM/ Tranistor aktiv. Sprich ein LM ist aktiv solange der Trigger aktiv ist, geht damit nicht über den TLC555, der Zweite nur für theoretisch 500 µs. Aktuell mit einem 91k Widerstand sind es noch keine 400 µs. Vorerst lasse ich das auch so.
Diese Werte habe ich mit dem Oszi überprüft. Die Flanken für die LM Eingangssignale sind absolut rechteckik und sauber, so wie das Triggersignal auch.
Der Strom durch den Magneten war zuerst über einen 0.02 Widerstand definiert, da hatte ich rund 4A, dann habe ich auf 0.01 gewechselt, ergab dann ca. 8 A. (Offensichtlich brauche ich 0.005 Ohm).
Man hat schön gesehen, wie der Strom am Anfang schnell und dann immer flacher aufgebaut wurde. Bilder vom Oszi habe ich keine geschossen. Ich denke aber, die Stromaufbauzeit war im Bereich von 200 µs.
BID = 1062967
Höbber
Das letzte Bild fehlt noch.
Wie auch immer, wäre als Transistor auch der BDX33C geeignet? Ich habe keine anderen mehr, und die würde ich innert einem Tag erhalten.
Zener 51 V Dioden würde ich dann gleich noch mitbestellen.
BID = 1063039
Höbber
Ich denke, die Transistoren sind das Problem. Wenn ich mal Datenblätter anschaue, dann darf ein 10A 80V Transistor bei 50V in der Regel nur mit 0.5A belastet werden. Ich will aber das über 10-fache.
Da muss das Ding ja wohl kaputt gehen?
BID = 1063048
Der Transistor "sieht" ja nicht beide Extremwerte zugleich. Das kann schon passen. Das Verrecken würde ich erst mal ungewollten Induktivitäten durch viel zu lange Signalwege zuschreiben.
BID = 1063073
Höbber
Und ob er beides auf einmal sieht! Solange der Strom den Wunschstrom von 5 oder noch mehr A nicht gesehen hat, kommen die vollen 48V drauf! Selbst danach kann der Spannungsabfall nur über den Transistor stattfinden!
BID = 1063077
Höbber
Ich muss mich korrigieren, das kommt missverständlich rüber.
Sobald die Spule geladen ist, also der Strom konstant auf sagen wir mal 5 A ist, verhält sie sich wie ein Widerstand, hier mit ca. 0.1 Ohm. Damit fällt über die Spule 0.5 V ab, über den Shunt definitionsgemäss 0.1 V, heisst also, dass über den Transistor mehr als 47 V bei 5 A abfällt.
Das muss diesen gemäss Spez. grillen!
Das LM und damit Basis vom Tranistor auf einer anderen Spannung als der Kollektor liegt, sollte ja kein Einfluss haben, die Massen sind zusammengeschlossen, richtig?
BID = 1063192
Höbber
Läuft, auch wenn noch etwas viel Strom unterwegs ist:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423527   Heute : 28372    Gestern : 49706    Online : 263        20.11.2026    22:09
