Brauche dringend Hilfe beim anschließen.... |
BID = 662416
jessi900 Gerade angekommen
Hey Leute,
ich bräuchte mal eure hilfe... Hab vom Bruder meiner Freundin sein Soround System bekommen bin aber echt zu doof des Ding anzuschließen...  Also der Subwoofer und die Lautsprecher sind von Heco vogue 510A und dann hat er noch dazu einen KENNWOOD KRF V 4070 Receiver. Ich hab absolut keine Ahnung wie ich den Subwoofer an den Receiver angeschlossen bekomme. Kabel hab ich da aber ich hab Angst das ichs falsch anschließe und mir irgendwas kaputt geht  hab mal ein Bild von der Rückseite von Reiceiver "bearbeitet", Hätte ein Foto mit meinem Handy gemacht aber das will nicht so wie ich will... Habe dein Receiver an meinen DVD player angeschlossen und wollte außerdem noch dazu fragen ob man das System auch direkt an den Fernseher anschließen kann.
Ich bedanke mich schonmal im vorraus bei diejenigen die antworten.
und hier noch das bild
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jessi900 am 12 Jan 2010 22:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jessi900 am 12 Jan 2010 22:42 ]
BID = 662418
Kleinspannung Urgestein
jessi900 hat am 12 Jan 2010 22:37 geschrieben :
Steht doch dran,an welche Buchse der Sub kommt.
Wo ist jetzt dein Problem?
BID = 662423
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Der Subwoofer kommt an den Anschluss der mit "Subwoofer Pre Out" beschriftet ist.
Den DVD-Player solltest du allerdings an die Digitaleingänge anschließen, nicht an die Cinchbuchsen für Stereobetrieb. Entweder optisch oder per Koax, je nachdem welche Anschlüsse dein Player hat. Wenn er 6-Kanal Ausgänge hat, kannst du auch die benutzen. Oft sind die Dekoder im Receiver aber besser. So wie du ihn momentan angeschlossen hast, hast du nur Dolby-Surround statt Dolby Digital.
Den Fernseher kannst du auch anschließen, vorrausgesetzt er hat entsprechende Audioausgänge. Wenn nicht gibt es entsprechende Adapter zum Anschluss an die Scartbuchsen.
BID = 662464
Hallo danke schonmal für die Antworten. was mich so verwirrt ist, dasder Subwoofer hinten 2 Anschlüsse hat und dazu is ja auch das passende Kabel da. Wenn ich jetzt den einen Stecker in Subwoofer Pre Out stecke da bleibt ja noch der 2 Stecker übrig. *mensch kann mich so schlecht ausdrücken* so sieht das kabel aus
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Elw7dHAYL._SL210_.jpg
Wo sind die Digitaleingänge? Ja ich weiß diese Frage is doof aber ich muss das einfach tun =) also ich meine am Receiver?
und wo müsste ich dann das Kabel reinstecken wenn ichs an den Fernseher anschließen würde`?
Dankeschön für die Antworten nochmal.
BID = 662469
Bartholomew Inventar
BID = 662480
| | Wenn ich jetzt den einen Stecker in Subwoofer Pre Out stecke da bleibt ja noch der 2 Stecker übrig. |
Dann schließ den nicht an oder benutze das evtl. beiliegende Y-Kabel.
| | Wo sind die Digitaleingänge? |
Hinten, steht "Digital In" dran. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
| | und wo müsste ich dann das Kabel reinstecken wenn ichs an den Fernseher anschließen würde`? |
Habe ich oben bereits geschrieben, einfach lesen! Am Receiver nimmst du dann halt Aux.
BID = 663162
Dankeschön! Sorry das ich mich halt so doof anstelle wenn ichs besser wüsste dann würde ich hier ja nicht schreiben und fragen oder? also muss man dann bitte auch net so genervt antworten.
aber trotzdem danke an alle für die mühe
BID = 663166
jessi900 hat am 15 Jan 2010 16:06 geschrieben :
Das kommt daher,weil man angenommen hat das du wenigstens lesen kannst...
BID = 663194
Das hat nichts mit genervt sein zu tun. Aber die Anschlüsse sind klar und deutlich beschriftet und in der Bedienungsanleitung sind bebilderte Anschlussbeispiele zu finden.
