Boxen von 4ohm auf 8 ohm ?
Serverzeit: 23 11 2026  00:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: boxen (1760)
Problem gelöst
BID = 618562
Es gibt sogar Kreisschneider für Stichsägen. Ist eine Stange die in die Mitte des Kreises kommt und die Säge damit führt.
Ansonsten schmales Blatt rein, anzeichnen und sägen.
Je nach Chassis kann man eventuelle Unsauberkeiten dann eh damit abdecken.
Finanziell lohnt sich der Selbstbau allerdings kaum noch, die letzten Boxen habe ich vor ca. 10 Jahren gebaut. Damals gab es keine günstigen "Pseudo PA" Lautsprecher wie heute. Klanglich und optisch nichts für's Wohnzimmer da Piezohochtöner und Teppichbespannung. Für Feten aber gut geeignet, bislang nicht kaputtgegangen. Lediglich die Plastikschutzecken habe ich irgendwann mal erneuert und Anschlussfelder mit Speakon statt kleinen Klemmen eingebaut.
Heute würde ich eher fertige 12"/1" nehmen.
BID = 618736
12VBastler
Hab jetzt alles mit der Laubsäge ausgesägt und es ist 1a geworden, zumidest nach der Bearbeitun mit Schleifpapier
BID = 618833
Wie dick ist dein Holz denn?
BID = 618868
12VBastler
10 mm Pappel
Wird dir warscheinlich zu schlecht sein, aber für die Lautsprecher reichts da sie eh nicht viel aushalten
BID = 618883
10mm ist wirklich etwas dünn, mit dem was die Lautsprecher aushalten hat das wenig zu tun, eher mit dem Klang.
19mm Rohspanplatte wäre da besser, und warscheinlich günstiger, gewesen.
BID = 619061
francydt
Je steifer, fester und dicker das Gehäuse ist desto lauter und besser wirds. Da darf nix mitschwingen. Deswegen kann man mit nicht so guten LS auch ein gutes Ergebniss erzielen, wenn das Gehäuse stimmt. Das richte Volumen ist auch wichtig. Und nicht jeder Tieftöner ist ein allrounder so das man den in Bassreflex oder Geschlossen verbauen kann. Das muss alles genau passen.
Deswegen wäre ein Fertigbausatz besser. Der Lautsprecher ist erprobt und du hast alle Infos was du brauchst.
mfg francy
BID = 619065
12VBastler
Ich hab die Boxen jetzt fertig gebaut (mit 10mm) und die sehen gut aus und für meine Zwecke reichen sie allemal ..
BID = 619124
12VBastler
Habe hier noch Bilder und werde dann das Thema schließen ..
Danke an alle für alles.
Gruß Bastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466984   Heute : 347    Gestern : 22017    Online : 386        23.11.2026    0:28
