Boxen von 4ohm auf 8 ohm ?
Serverzeit: 23 11 2026  00:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: boxen (1760)
Problem gelöst
BID = 618145
12VBastler
@ Mr.Ed
Nein das sollte nicht alles an den Verstärker.
Die Kenwoodlautsprecher sind schon an der dazugehörigen Anlagen
k 501-USB dran.
Die 4 ohm Chassis habe ich von Ebay, da steht nur auf dem Mitteltöner ITT drauf sonst nichts.
Die Saba Lautsprecherchassis sind anscheinend aus einem Fernseher rausgebaut da sie aus Pappe bestehen - eine Membran ist gerissen (ca 2cm).
Ich möchte dann die Sabachassis und die 4ohm Chassis von Ebay an Remote und neue (noch nicht gekaufte) an Main-Ausgang vom Verstärker Technics su-z400 schließen.
Nun brauche ich aber noch die LS für Main..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 12VBastler am  1 Jul 2009 14:34 ]
BID = 618149
Bartholomew
Den gerissenen Treiber kannst Du auf den Müll werfen.
Kann der Verstärker überhaupt gleichzeitig beide Lautsprecherpaare treiben? Wenn Du zu viele LS parallel dranhängst und etwas zu viel aufdrehst, raucht der Verstärker ab.
Eine LS-Empfehlung habe ich ja schon gegeben
Ansonsten könnte man auch nach z.B. gebrauchten Canton-Lautsprechern suchen.
BID = 618182
Dann zum zweiten mal die Frage: Was soll das ganze denn überhaupt werden wenn es fertig ist?
Willst du damit beweisen das viel nicht viel hilft oder eine Party beschallen oder hast du Langeweile und willst basteln?
Wieso meinst du das die aus einem Fernseher sind? Die meisten Membranen sind aus Pappe.
Die gerissene Membran ist ein Problem, falls das aber sehr alte Sabalautsprecher sind kannst du die bei ebay reinsetzen und dir vom erlös gute neue kaufen. Stell mal Fotos von den Teilen ein. Einige Freaks sind ziemlich wild auf Saba-Lautsprecher aus alten Radios. Die ITT Lautsprecher dürften alte Autolautsprecher sein. Alles in allen keine gute Bastelgrundlage.
Mit Canton bin ich persönlich sehr zufrieden, ist aber auch eine andere Preisklasse als das was dir vorschwebt.
BID = 618183
12VBastler
Dass mir der Verstärker abkratzt habe ich keine bedenken, da ich ja hinten die Impedanz einstellen kann..
BID = 618187
12VBastler
Ja ich will basteln
Ich meine die sind aus nem Fernseher, da die so dunkle und helle Streifen habe also wenn sie hinter nem Gitter waren..
Die ITT 4ohm sind warscheinlich keine Autolautsprecher sehen zumindes anders aus..
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 618209
12VBastler
Hier nochmal die Bilder..
BID = 618304
Die stammen alle aus irgendwelchen Heimlautsprecherboxen. Auch die gab es mit einem Gitter, war in den 60ern modern.
BID = 618472
tsaphiel
Verkauf am besten alles, was da so rumliegt, steht etc. Inklusive dem was da schon spielt, pack noch paar Euro drauf und geh in den Fachhandel (nicht Mediamarkt etc.) oder 2nd Hand Shop und kuck mal, dass du was gebrauchtes Vernünftiges bekommst.
Die Zeit die du sonst am Rumgebastel verschenkst und die dir bei nem minderwertigen Hörerlebnis bleibt gewinnst du so als Nettonutzzeit beim Schönhören.
Druff un D'widd!!!
BID = 618513
francydt
Kauf dir von z.b. Visaton nen Komplettbausatz. Solange du keinen Keramik Hochtöner und Alu Mitteltöner nimmst, bleibts auch günstig.
Fürs Holz nimmst ein 19er MDF. Kannste im Baumarkt zuschneiden lassen oder kennst du wem?
Wenn die Platten genau zugeschnitten sind, dann ist das verleimen bei kleinen Lautsprecherboxen auch nicht so schwierig.
Du könntest aber meine Visaton Vox Gehäuse haben. Frequenzweiche habe ich auch noch. Ein Gehäuse wiegt aber 60KG und die Frequenzweiche auch nochmal 10 KG. Ist aber nicht 19er MDF
mfg francy
BID = 618522
Bartholomew
Die Baumärkte, die ich kenne, können solche Teile nicht genau zuschneiden. Grund: Bei der Säge an der Wand sind die Auflagehaken nahe der Säge abgenutzter (und damit tiefer) als die anderen Haken; der Schnitt erfolgt somit eigentlich nie rechtwinklig.
Wenn ich genaue Schnitte brauche, zeichne ich das Holz und gehe damit dann zum Tischler um die Ecke.
BID = 618523
Das hängt vom Baumarkt ab. Ich habe da auch schon sehr saubere Schnitte bekommen.
BID = 618532
12VBastler
Ich habe jetzt schon Boxenmaterial gekauft da ich die Lautsprecher behalten möchte..
Um den Klang geht es mir weniger eher um die Eigeninitiative.
Habe jetzt 10 Pappel Sperrholzplatten zuschneidenlassen und bin damit zufrieden. Löcher sind schon aufgezeichnet, muss jetzt nur noch mit er Laubsäge aussägen und zusammen schrauben.
Verkaufen möchte ich das ganze Zeug nur ungern
BID = 618534
Mit der Laubsäge sitzt du da tagelang dran, es sei denn du hast viel zu dünnes Holz genommen.
Dafür nimmt man eine Stichsäge.
BID = 618548
12VBastler
Aber mit der Stichsäge kann man doch keinen schönen runden Kreis sägen
BID = 618549
Doch ,kann man.
Wenn man es kann.
(und das richtige Blatt drin hat)
Wenn nicht,wird es mit der Laubsäger auch nur "rundeckig"...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466984   Heute : 347    Gestern : 22017    Online : 393        23.11.2026    0:28
