Boxen von 4ohm auf 8 ohm ?
Serverzeit: 23 11 2026  00:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: boxen (1760)
Problem gelöst
BID = 617672
12VBastler
Hi
ich habe ein Frage disbezüglich Lautsprecher-chassis von ITT.
Diese haben 4 ohm ich bräuchte aber welche mit 8 ohm, kann ich den Widerstand irgendwie verdoppeln?
Ich möchte sie mit anderen 8 ohm Lautsprechern an einen Verstärker von Technics namens su z400 anschließen.
Bin dankbar für jeden Tipp.
BID = 617678
DonComi
Ich habe damals mit 11 Jahren einen 4Ω7 Widerstand in Reihe geschaltet. Hat tadellos funktioniert, aber natürlich wurde entsprechende Leistung an diesem Widerstand umgesetzt, besser: verbraten.
Davon würde ich abraten. Du kannst aber zwei Boxen je 4Ω in Reihe schalten. Brauchst aber für Stereo dann schon vier Boxen zu je 4Ω.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Jun 2009 18:48 ]
BID = 617683
12VBastler
Das mit dem Reihenschalten habe ich mir auch schon überlegt habe aber nur 2 alte Saba Cassis mit jwls. 5 ohm
Und eigentlich wollte ich die Lautsprecher-cassis mit 4 ohm in Boxen einbauen..
kann ich nicht an der Frequenzweiche was verstellen?
BID = 617685
8 Ohm Boxen kannste problemlos an 4 Ohm Ausgänge anschliessen, aber nie andersrum !!!
Gruß Bernd
BID = 617686
12VBastler
Drum hats letztens mal ein bisschen gestunken
Und kann ich nicht einfach die 4 ohm an die 8ohm Eingänge anschließen?
Wenn ich lauter drehe, dann mach ich auch dieses Lautsprecherpaar aus
BID = 617687
einfache Rechnung 1/2 R = 4 fache Leistung.
was das für deine Boxen bedeutet hörst und riechts Du
Bernd
BID = 617694
Vermutlich gehen aber die Endstufen vor den LS übern Jordan...
BID = 617698
DonComi
Wer lesen kann...
Ich hatte doch geschrieben, dass du einen Leistungswiderstand in Reihe schalten kannst. Ist halt Blödsinn, da er die Differenz verheizt, aber machbar.
BID = 617704
Technische Daten
* Dauerleistung (40-20.000 Hz)
o 8 Ohm: 2x 50 W
Lustig 25 W je Kanal verheizen !!!
Gruß Bernd
BID = 617714
12VBastler
oh
Ich hab jetzt mal versucht die 5 ohm Saba LS hinter den 4ohm chassis zu schalten - hat mit meinem Multimeter nur 7.9 ohm ergeben (warum?) -
das funktioniert aber auch oder?
also 5ohm Saba + 4ohm chassis?
BID = 617717
DonComi
Gruß Bernd
Ja und? Hatte doch gesagt, dass es Blödsinn sei.
Du kannst die hintereinanderschalten.
BID = 617719
Weil du mit dem Multimeter nur den ohmschen Anteil mißt. Die Lautsprecher haben aber eine Impedanz, da kommt noch ein induktiver Anteil hinzu. Außerdem ist das kein linearer Widerstand, das ganze ist auch noch Frequenzabhängig.
BID = 617727
Das Vorschalten solcher Anpassungswiderstände verschlechtert aber die Dämpfung und damit den Klang. Aber vielleicht ist das eh egal...
BID = 617731
12VBastler
Der Klang ist mir da nicht soo wichtig da daneben ein Kenwood Compactsystem steht
Dann werde ich also die 5 ohm hinter die 4ohm cahssis schalten und alles ist ok ohne Schaden?
Noch eine Frage:
ist es besser wenn ein paar mehr oder ein paar weniger ohm als angegeben angeschlossen sind?
BID = 617733
Wenn beide Lautsprecher 50 W verkraften geht das so, ansonsten
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466981   Heute : 344    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    0:28
