BMS für E-Bike
Serverzeit: 16 11 2026  20:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BMS für E-Bike
BID = 1077613
Murray
Blumfeld hat am 30 Jan 2021 09:50 geschrieben :
Kann hier jemand meine Frage beantworten?
Warum sollte man wo du keine beantwortest?
BID = 1077617
Blumfeld
Ganz ehrlich...
BID = 1077619
Ja, du kannst die kaufen und sollte nach deinen Angaben auch passend sein.
BID = 1077620
Blumfeld
Dankeschön.
BID = 1077693
Blumfeld
So heute ist erst mein Akkulader gekommen und ich konnte der Sache weiter auf den Grund gehen.
Von der einen 4er Gruppe waren schon mal 3 Zellen komplett Tod.
Das ist doch ein systemischer Fehler, deshalb gibt es auf E-Bike Akku´s auch nur 1 Jahr Garantie.
Gibt es keine Möglichkeit die anders zu verkabeln, mehrere BMS oder so ?
Der Hintergrund: Der Akku kostet neu 500.-.
Verbaut sind hier 10 x 4 Akku´s. Platzt ist für 10 x 6 Akku´s.
Die bekomme ich für unter 200.-.
Von daher hätte ich kein Problem den kompletten Akku neu aufzubauen.
BID = 1077704
unlock
Blumfeld hat am  1 Feb 2021 16:23 geschrieben :
Wenn Du den Pack selbst aufbaust, dann hast ja schon die Möglichkeit alles anders zu verdrahten!
Musst halt noch 3 Bms kaufen!
Ein Schweißgerät hast Du schon?
One Flash and you're Ash !
BID = 1077705
Blumfeld
Dann 4 BMS, dann muss ich mir mal die Dimensionen ansehen ob das passt.
Wie werden die denn verkabelt?
Schweißgerät? Ich dachte eher an löten...
BID = 1077708
unlock
Wie man Bms verdrahtet, sollte in der Anleitung stehen, Zelle für Zelle und immer auf Polung achten!
Wenn Du lötest, dann werden die Zellen beschädigt! Kannst Dir die Bms dann gleich sparen.
BID = 1077709
Blumfeld
Und warum gibt es dann Zellen mit Lötfahne?
BID = 1077711
unlock
Man möge die Lötfahne hissen!
BID = 1077712
Blumfeld
Hilft mir nicht weiter so eine Aussage.
BID = 1077721
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ne, weiterhelfen tuts nicht, war aber witzig
...und Lötfahnen sind zum löten da
BID = 1077726
rasender roland
unlock hat am  1 Feb 2021 18:36 geschrieben :
Wenn man weiß wie löten geht halte ich das Risiko für überschaubar.
Habe selbst schon mehrere 18650 Zellen gelötet und die halten seit nun schon
Jahren ohne Probleme.
Rasender Roland
BID = 1077730
BlackLight
Für angehende Bastler bei denen die Batterie keine Größenbeschränkung hat und die Hochstrom-Performance auch eher zweitranging ist?
Wenn man auf Rot-Express nach "single pulse spot welder DIY" sucht findet man zig Bausätze mit Dimmer, Fußschalter und Hochstromverkabelung, um einen alten MOT in ein Punktschweißgerät umzubauen. Mit 25-50 € (ohne MOT) preislich auch nicht so teuer.
Es scheint also auch unter Bastlern einen Markt für Punktschweißgeräte zu geben. Zufall?
BID = 1077753
Blumfeld
ich muss sagen das mir hier der Ton einfach nicht gefällt.
Wenn Menschen keine Lust haben anderen in der Not zu helfen, sollen sie es lassen. Aber dann auch komplett.
Ich melde mich hier aus dem Forum ab.
Mein Dank gilt denen, die mir konstruktiv geholfen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316147   Heute : 10928    Gestern : 12485    Online : 313        16.11.2026    20:01
